( CB Radio & Car Audio. ) Głośniki tył.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
Clancy89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Fiat Bravo sx ,1.6 16V ,1997
Wysłany: Pon 12 Maj 2008, 20:43
Głośniki tył.
Wiem ze podobny temat juz istnieje ale chcialem go uaktualnic bo o tamtym juz chyba wszyscy zapomnieli bo nikt nigdy nie dokonczyl jak to jest z tymi przewodami ktore sa poprowadzone na tyl samochodu niby sa ale jak podlaczy sie glosniki to "cisza" chyba nie sa tam od tak sobie moze ktos wie gdzie jest drugi koniec ? napewno na forum jest osoba ktora rozbierala srodek tego autka i wie cos na ten temat i bede naprawde wdzieczny bo chyba nie jestem jedyna osoba na forum ktora to martwi Smile
Pozdrawiam Smile
Bravo jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro Zabawą....
mariusz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V 99r.
Wysłany: Wto 13 Maj 2008, 20:14
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Głośniki tył.
a wiec tak trzeba wymontowac radio i z tyly w radiu jest przejsciowka na jedna pare trzeba ja wymontowac i podiac na krotko Wszystko bedzie git Poprostu wyciagasz przerobke na jeden i masz na dwa U mnie tak bylo.
cycucycu1616
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Fiat Brava 1.8 16V - 2000
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 09:04
Zgadza się u mnie też tak było
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 13:36
re porada
Tak jest u wszystkich. Jeśli gra tylko przód jest moc 2 x 15W, po wyjęciu przejściówki zmienia się na 4 x 5W.
Clancy89
Wysłany: Sob 17 Maj 2008, 21:58
jak przejsciówka ?? ja mam tylko dwie kostki jedna czarna druga biała i ta biała jest chyba od głośników bo jak wyjme czarna to traci zasilanie wiec musze w tej białej te cztery kabelki połaczyć razem i podpiac ??
piotrekg7
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 14:57
re porada
Przejściówka u mnie była na białej kostce. Jest ona nieco dłuższa od innych i należy z niej zdjąć tą część która wchodzi do radia. Po prostu kostka jest dwuczęściowa.
arekera82
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1,6 16V 1997r.
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 07:46
A masz orginalne radio fiata??? Jeżeli tak to problem może tkwić w radiu. Radio nie ma wyjścia na tylne głośniki (bynajmniej moje tak miało). I dlatego tył nie grał. Po wsadzeniu innego radia (pionier) i zakupieniu przejściówki pod to radio podłączyłem głośniki i wszystko jest ok.
Clancy89
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 11:24
no tak ma oryginalne ale gdy podlaczlem normalne radyjko "SONY" to nie dalo zadnego efektu czyli musze kupic nowa kostke albo poprostu te kable przelozyc i wtedy tył zacznie grac
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 17:14
Witam kupiłem głośniki zamontowałem na tył podłączyłem kable i nie grają co mam zrobic żeby grały tu jest zdjęcie kostki przy radio sa tam dwie wtyczki biała i czarna któro trzeba odłaczyc bo gdzies tak czytałem to wtedy bedzie grało w radio przestawiłem na tylne głosniki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/00ee48267e0568ec.html
Ps .w białem i czarnej sa tylko po 4 kable a czytałem że w jednej bedzie 8 Twisted Evil
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 11:49
Nieprawdą jest że u każdego jest jakakolwiek przejściówka i że zawsze to w niej tkwi problem.
Rozwiązanie problemu jaki ja miałem znalazłem na necie, opisywałem go też tutaj w innym wątku.
Zdjęcie jest niewyraźne ale przyglądam się mu dokładnie i wydaje mi się, że wiem w czym problem. Na zdjęciu widać wyraźnie, że żadnej przejściówki nie ma i z tego co widzę masz dokładnie tak jak było u mnie.
Czyli czarna kostka (odpowiadająca za sygnał do głośników) ma u Ciebie tylko 4 piny i odchodzą od niej 4 przewody:
1) + prawy kanał przód
2) - prawy kanał przód
3) + lewy kanał przód
4) - lewy kanał przód
Pozostałych 4 pinów odpowiadających za tył po prostu brakuje.
Żeby głośniki tylne grały prawidłowo kostka ta musi mieć wszystkie 8 pinów oraz oczywiście 8 przewodów musi od niej odchodzić.
Opiszę teraz jak było u mnie i co zrobiłem aby finalnie wszystko było cacy:
1) Zaopatrz się w schemat kostki ISO (głośnikowej, nie zasilającej, czyli w tym przypadku tej czarnej), do ściągnięcia z netu albo często jest w instrukcji radia lub na obudowie radia. Kostka jest oczywiście standardowa i nie zależy ani od modelu radia ani auta.
2) Czarną kostkę musisz uzupełnić o 4 brakujące piny i przewody. Ja nie wtykałem w fabryczną kostkę pinów, bo po co się babrać, tylko kupiłem pełnowartościową (8 pinów) przedłużkę takiej kostki, i dopiero od niej ciągnąłem przewody głośników tylnych
3) 4 brakujące przewody musisz przeciągnąć z wnęki radiowej w okolice bezpieczników/przekaźników - czyli miejsce pod klapką przy lewym kolanie kierowcy.
4) Tutaj znajduje się szeroka biała kostka (ZTCP około 20 - 24 pinów) do której dochodzą między innymi 4 przewody z tylnych głośników. Poznasz to po tym, że z jednej strony kostka ma więcej przewodów niż z drugiej.
Dochodzą i tu się kończą - do radia trzeba poprowadzić je samodzielnie - czyli połączyć z tymi, które przeciągnęliśmy w punkcie 3)
5) Za pomocą na przykład miernika i długiego kabla siegającego z bagażnika do kokpitu (albo ufając w kolory izolacji) sprawdzasz na kostce i na głośnikach które przewody trzeba połączyć z którymi. Należy zachować oczywiście PRAWY/Lewy ale również polaryzację +/- (czyli tam gdzie + w kostce ISO, tam finalnie musi trafić n + oznaczony na głośniku. Jeśli na głośniku nie ma oznaczenia +, to zazwyczaj jest to grubsza końcówka)
6) Łączymy przewody z kostką lub omijamy kostkę dla tych 4 przewodów i zastępujemy ją inna. W kostce brakuje konnektorów, więc trzeba dokupić jeśli nie chcemy omijać tej kostki.
Koniec, gra muzyka
Fiat wykazał się sporym skąpstwem i zaoszczędził na kablach na odcinku około 60 cm. Problem dotyczy aut wyposażonych w najsłabsze, 2- kanałowe radia fabryczne.
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 13:24
Witam teraz po takim opisie to juz wiem od czego zacząc i co zrobic żeby grało z tyłu dziękuje bardzo za szczegułowy opis
marasisonlyone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Fiat Brava SX 1,2 99
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 16:26
1 kosta to ta"przejcowka" ktora trzeba wycaiganc tak? i potem ta czarna kostka jest od glosnikow a ta kolejna od zasilania?
Thrain
Posiadane auto: Brava 1,2 1999
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 01:51
Jak zmieniasz radio na jakieś inne to najlepiej do tych dwóch kostek dokupić standardową kostkę ISO - pasują idealnie a poza tym można łatwo pozamieniać piny jeśli w radiu jest inaczej niż było we fiatowskim. Jak są ustawione piny trzeba sprawdzić w instrukcji aktualnie montowanego radia. Poza tym zazwyczaj trzeba dokupić przejściówkę do anteny ISO - DIN.
obi
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v, 97
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 00:14
te kostki ktore sa w brawie sa kostkami standardu ISO i nie trzeba nic dokupywac, porzadne marki radii jesli maja inna kostke niz ISO dolanczaja rowniez przejsciowki na ISO
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 08:49
Owszem kostki są standardowe, ale nierzadko w fiatach BBM (tak było w mojej Bravie) kostka od głośników (na zdjęciu czarna) ma 4 piny (przód) zamiast 8 (przód + tył). Wtedy moim zdaniem warto dokupić przedłużkę ISO -ISO, jeśli się chce pociągnąć przewody tylnych głośników. Po prostu łatwiej jest wtedy się wpiąć w przedłużkę niż wkładać piny (które i tak trzeba wtedy kupić) w fabryczną, zubożoną kostkę, zwłaszcza że dostęp do niej jest średni.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatPunto Evo
18 990
179 000 km
Fiat500L
36 700
68 385 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
