( Fiat Seicento ) Nietypowy problem z hamulcami , nie wiem już co wymienic!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
boss220
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16v 1997 oraz Fiat Siena hl 1,6 16v + lpg + Seicento 1.1 + Lpg ( już się w nim zakochałem )
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 20:04
Witam mam taki problem mianowicie wszystko zaczęło się od wymiany przewodów hamulcowych postanowiłem wymienić prawą i lewą stronę z przodu za ciosem wymieniłem też tarcze i klocki i po tym zaczęły się schody.
Po odpowietrzeniu przednie koła zaczeły się grzać ( tak że szpilek i tarcz nie szło się dotknąć a felgi dość mocno gorące)
Postanowiłem ściągną zaciski wyjąłem tłoczki z jednego i z drugiego, poszedł też zestaw naprawczy wszystkie gumki powymieniane jarzma zacisków jak i same zaciski elegancko wydrapane prowadnice chodzą lekko palcami same tłoczki dały się wciskać też palcami.
Dla pewności pod szlifowałem delikatnie klocki żeby nie było że sztywno stoją z zaciskami.
Po odpowietrzeniu ta sama historia,grzeją się jak szlag.
po tym wszystkim myślę sobie może pompa padła kupiłem nową wymieniłem odpowietrzyłem .
ii dalej to samo...
Dziś pojechałem do Castoramy i jak dojechałem na miejsce to hamulce tak trzymały że jedynka już nie ciągła.
wk*** się i odkręciłem odpowietrznik i pompowałem 2 razy pedałem hamulca poszedł płyn , czynność powtórzyłem na drugim mole też( czyli zapowietrzyłem układ )
wsiadłem w samochód ruszył
ale sam pedał hamulca nie zrobił się jak flak tylko dopiero teraz zaczął się zachowywać dobrze i ma płynną regulację wcześniej miał skok przez chwilę dobry potem już tylko maks 2-3 centy
po przejechaniu około 15 następnych kilometrów same koła odpuściły samochód elegancko przyśpiesza toczy się nie hamulce
jednak lewe koło i tak ciepłe ale może porostu nie zdążyło wystygnąć
Czy ktoś wyjaśni mi o co tutaj chodzi??
czy możliwe że korektor siły hamowania padnięty??
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 20:41
Re: ( Fiat Seicento ) Nietypowy problem z hamulcami , nie wiem już co wymienic!
Witaj,
Sprawdź ten reduktor siły hamowania,ja swoją Marysie kupiłam już bez tego reduktora i tyle,że troszkę słabiej hamuje.
Odpowietrz,poskładaj wszystko tak jak ma być i co mogę doradzić...Podjedź na stację i sprawdź oporność toczenia.
(zpa 1256585)
boss220
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 20:53
zapomniałem dodać że rzecz dzieje się w seicento 1,1 + lpg
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 21:06
Sprawdź oporność,później będziemy myśleć co dalej.
(zpa 1256585)
robertrog
Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16V 1997
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 21:13
Może masz w przewodach jakieś brudy i nie pozwalają się cofać płynowi hamulcowego ,przez co koła się blokują.
boss220
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 21:35
cały układ przedmuchany kompresorem jestem mechanikiem ale ta historia to jak historia z nie do wiary he he albo z archiwum xx naprawdę nie wiem co się dzieje może ktoś będzie wiedział.
przewody sztywne i giętkie z przodu wymienione.
Odnośnie oporności toczenie,mniemam że masz na myśli łożyska Emilio
po zdjęciu zacisków jarzma i klocków, włączyłem pierwszy bieg i koło kręciło się jeszcze długo po wyłączeniu biegu ( całość oczywiście robiona na lewarku) czyli łożyska wkluczyłem.
Jeżeli zdechło by łożysko to na pewno dawało by ono o sobie znać huczeniem
scalony przez marek_3535
daross186
Posiadane auto: FIAT Punto 1.2 8v/60km MK1
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 21:58
mam podobny problem tylko tyle ze w punto ale chyba takie same zaciski jak w seicento ida , na razie zestaw naprawczy wstawileml, tylko umnie po wymianie uszczelek troche jak by mniej blokowalo. ale mimo to blokuje chyba ze mlotkiem w zacisk uderze to odpusza .. planuje wymiane zacisku, bo tloczek nie jest 1 jakosci delikatnie przyrdzewialy byl wiec papierkiem potarlem
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:01
Patrze w ten twój problem i już nie wiem co Ci Podpowiedzieć.Nie zawsze słychać huczenie.Kiedyś tu jeden z użytkowników miał podobny problem,pamiętam,że też mu pisałam,żeby sprawdził oporność toczenia i pamiętam,że to była trafna podpowiedź.
Spróbuję poszukać jeszcze po tematach.Może coś gdzieś przeoczyłam.
(zpa 1256585)
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:13
Kolego boss,zamiast pisać dwa posty jeden bezpośrednio pod drugim używamy opcji zmień.
Jeżeli chodzi o hamulce to czy jak wciśniesz pedał ham. to nie robi się duży luz na pedale?
xxxxxxxxxxxx=300
boss220
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:19
właśnie wbrew pozorom zapowietrzyłem układ pod Castoramą właśnie ,a pedał nie zmiękł zupełnie nie mam pojęcia co to.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:23
boss,tak się zastanawiam czy nie będziesz miał problemu z serwem.
xxxxxxxxxxxx=300
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:49
Może to nie to, ale takie objawy daje też brak luzu miedzy serwem a żerdką która idzie od pedału hamulca.
boss220
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:52
serwo wyciągnięte,przejrzane sej co prawda po dzwonie ale serwo nie ucierpiało.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:57
zmień długość trzpieńia pedał pompa Exclamation regulacja Idea
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 23:16
Zazwyczaj to pompa jest temu winna.W seicento często koroduje na łączeniu z serwem.No ale jeżeli jest nowa to odpada.Jeżeli serwo jest sprawdzone i jest sprawne to też odpada.Klocki i przewody piszesz że nowe.Piszesz że to zaczęło się dziać po wymianie tych rzeczy.W takim razie proponuję ci jeszcze raz rozebrać koła wyjąć klocki i dobrze przeczyścić prowadnice żeby klocek luźno bez oporów się w nich poruszał.Tylko to zostaje Wink
Sorry ale nie doczytałem że klocki też chodzą lekko czyli one też odpadają.
W takim razie jeszcze raz do sprawdzenia serwo.Może ono blokuje powrót pompy.
xxxxxxxxxxxx=300
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
