Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 20:15
Podłączenie odtwarzaczy mp3 do radia w samochodzie
Do radia w samochodzie można podłączyć wejście służące do odtwarzania muzy w mp3 i innych formatach z posiadanego odtwarzacza mp3 czy telefonu.
Sygnał z gniazdka wyjściowego sprzętu doprowadzamy kawałkiem przewodu z wtyczką Jack do pinów radia i cieszymy się muzą bez konwertowania na audio cd i palenia płyt.
Więcej pod linkiem, opis nie jest po polsku ale rzecz sprowadza się do szkicu gdzie przylutować przewody i rezystor.
Moim zdaniem lepiej kupic wtyczkę albo wpiąć pojedyncze wtyczki.
pin 18 masa
pin 19 kanał lewy
pin 20 kanał prawy
rezystor 1 kiloom
W telefonach jest dokładnie tak samo.
Można zrobić uniwersalnie czyli do radia przewód z wtyczką Jack i dodatkowo przejściówkę z wtyczki telefonu jaki posiadamy na żeński Jack, wtedy mamy możliwość podłaczenia w razie potrzeby jednego lub drugiego.
Jeśli mamy jakiś odtwarzacz z gniazdem na karty SD to mamy spore możliwości bez kupowania dodatkowego sprzętu.
I to cała filozofia
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Podłączenie odtwarzaczy mp3 do radia w samochodzie
to jest wtyczka ze zmieniarki. Każde radio ma tak samo. Ja mam zmieniarkę więc to żadne rozwiązanie. Szkoda, że CN+ nie da się uruchomić AUX
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
http://allegro.pl/listing.php/search?string=aux+fiat&category=67158&order=p
Prosze wybieraj
Ja jutro chyba spróbuje to sam spiąćbez wtyczki. _________________ 261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna
Próbowałem kiedyś taki kabelek podłączyć i nic to nie dało Musi być w radiu opcja AUX żeby podłączyć zewnętrzne źródło muzyki. Lepiej sobie transmiter w biedronce kupić mam taki i działa rewelacyjnie
transmiter z biedronki?? ile to kosztowało?? Moze też bym sie skusił _________________ 261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
