( Fiat Stilo ) Ogólnie błąd Air-bag
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
migox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Stilo 1.9jtd
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 22:51
od pewnego czasu świeci mi się kontrolka od air-bag, mimo że kiedyś już wymieniłem mate i było ok. Teraz jednak zdecydowałem żeby zastąpić emulatorem. Podłączyłem jednak wcześniej FES i wyrzuciło mi poniższe błędy:
Uploaded with ImageShack.us
Nie wiem czy poniższe rzeczy mogły mieć na cokolwiek wpływ ale o nich pisze:
- w ostatnim czasie przy dużych mrozach parę razy auto zapaliło już na granicy możliwości akumulatora,
- dwa razy zdarzyło się coś takiego, że samochód nie kręcił, mimo że świece grzały i wszystkie kontrolki wskazywały że jest ok, dopiero po jakimś czasie wszystko wróciło do normy (wydaje mi się że przez mróz gdzieś nie było styku)
- w bardzo małych ilościach ubywa płynu chłodzącego ( rozkręciłem tunel i patrzyłem wokół sterownika i nie było nigdzie widać wyciekającego płynu)
- auto na 99% bezwypadkowe chociaż już kiedyś kiedy mechanik wymieniał matę twierdzi że musiał ze sterownikiem poduszek coś robić, ale nie wnikałem zbytnio co
Czy Waszym zdaniem jest uszkodzona centralka, czy ewentualnie sprawdzać czy połączenia są wporządku (pod fotelem wszystkie wtyczki sprawdzone i mają dobre styki nie wiem co z centralką). Czy konieczna będzie wymiana centralki czy jest możliwość jej ewentualnej naprawy ?
Z góry dziękuję za pomoc.
marian1
Skąd jesteś (miejscowość / region): JAGATOWO
Posiadane auto: PUNTO 1.1 95R, STILO 1.9 JTD O1R, CROMA 1.9 JTD 150 KM 08R
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 01:22
Re: ( Fiat Stilo ) Ogólnie błąd Air-bag
witam.w moim stilo a dodam ze było 3-drzwiowe wiec jeżdzace fotele tez miałem problem z boczna poduszka pasazera pojawial sie bład po skasowaniu było jakis czas dobrze , wtedy powtorka , pomogło wywalenie kostek z spod fotela pasazera i lut na stałe wszystko zamkniete w koszulkach i problem znikł.
RaYko
Posiadane auto: Smart Four 1.1
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 18:05
I u mnie krzyczy o błędzie poduchy pasażera. Czujnik wagi pasażera - wewnętrzne błędy. Elektryk pobieżnie zasugerował tapicera i wymianę maty. Spróbuję jednak polutować jak u kolegi. Dam znać jaki wynik
Koogar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dlnśląsk
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2003
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 00:51
U mnie pomogło "potraktowanie" kostek pod fotelami preparatem "Kontakt S" w sklepie z elektroniką kosztuje 9zł. Rozłączyłem kostki, popsikałem, poczekałem 30min aż płyn zrobił swoje. Po uruchomieniu silnika kontrolka zgasła po ok 20sek. I tak już działa ponad 2 lata
krlTWR
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 15:17
Ja mam trochę inny problem. Świeci mi się lampka airbag, ale FES nie może połączyć się z centralką airbag. Elektryk powiedział, że centralka jest sprawna, bo podłączył ją "na krótko" i nie było problemu. Zrobiłem obejście przewodu z body computer do centralki - dalej to samo. Dodam tylko, że FES nie może się połączyć również z ABS. Jakieś pomysły?
89kołek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice v Kraków
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 15:40
Ja podepnę się również pod temat ponieważ irytuje mnie już jazda na oporniku zamiast poduszki powietrznej. Mnie FES wywala błąd poduszki bocznej ale kierowcy (tej w fotelu). Odciąłem kostkę, odtłuściłem i zlutowałem kable, spryskałem je kontaktem, zaizolowałem i dalej błąd robi mi dyskotekę na desce. Ma ktoś pomysł gdzie może jeszcze tkwić problem? Możliwe że jakiś czujnik uderzeniowy jest walnięty?
Rodzaj błędu to "Short Circuit" (zwarcie), na wpiętym oporniku błąd znika. Chyba że ktoś zamienił kolejnością kable we wtyczce i mam źle polutwane?
Mam następujące kolory kabli: zielony, fioletowy i czarny oraz brązowy, niebieski i czarny. Ma ktoś taki sam schemat kolorów? Który z którym ma być podpięty?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
