( Fiat Brava ) Lusterko boczne - dziwne zachowanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
rtsmistrzpolski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow tryb
Posiadane auto: brava
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 20:36
Mam taki problem
Moje lusterko lewe boczne na tym ruchomym zawiasie - nie wiem jak to nazwać, nie trzyma się, mogę normalnie na ok 3-5cm podnieść je do góry, a powinno tylko dać się może z milimetr może dwa aby uniosło się delikatnie pozwalając na np. schowanie, przybliżenie do szyby.
Co jest grane? Prawe jest ok.
Dariusz Kaczorowski
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 19:41
Re: ( Fiat Brava ) Lusterko boczne - dziwne zachowanie
Jeśli dobrze zrozumiałem ten opis, to albo sprężyna puściła, albo złamał się stelaż wewnętrzny utrzymujący to lusterko. Widocznie ktoś próbował złożyć lusterko w chłodne dni...
rtsmistrzpolski
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 20:23
czy się mylę? czy to nie linka naciąga lusterko całe? jeśli nie to znaczy że chyba ten stelaż
Dariusz Kaczorowski
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 18:32
Są tam 3 linki (w moim modelu). Może spadło/-dły z ramy. Trzeba rozebrać lusterko, żeby to zobaczyć. Jednak stawiam na uszkodzony stelaż. Zwykle odlewany jest z kruchego stopu. Jeśli ktoś będzie próbował na siłę przestawić lusterko w zimne dni, to stelaż może pęknąć.
rtsmistrzpolski
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 21:38
no tak ale stelaż jest ruchomy aby obkręcic lusterko, jak zajrzałem w ten ruchomy zawias to ma on trzy takie wybrzuszenia i trzy wgłębienia, jak jedno najedzie na drugie to lusterko się podnosi przy chowaniu lub wskakuje na miejsce i ma pozycje wyjściowa. Tylko problem że nie trzyma się na zawiasie i można je podnieść całkiem do góry i zajrzeć do środka.
Nie wiem jak rozebrać lusterko, gdyż w środku nie chce zejść ta plastikowa osłonka z tej dźwigienki regulacji, czy powinna?
Dariusz Kaczorowski
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 22:37
Masz inne lusterko i pewnie inny system jego montażu.
W moim - na dźwigience regulacji nałożona jest gumowa czarna osłona. Po jej zdjęciu (łatwo schodzi) należy odkręcić nakrętkę na jej kołnierzu, która przytrzymuje ten kołnierz na plastikowej pokrywie. Plastikowa pokrywa jest osłoną (w kształcie prawie trójkątnym; wymiary boków - po kilkanaście cm), która jest przytwierdzona do drzwi od wewnętrznej strony na kilku zatrzaskach. To jest bardzo trudno zdjąć i zimą tego bym nie robił, bo nawet latem wydaje mi się, że mogłoby pęknąć. Po zdjęciu tej plastikowej pokrywy i izolacji - ujawniają się 3 nakrętki przykręcone na śrubach od zewnętrznego lusterka oraz 3 linki odchodzące od dźwigienki - w głąb lusterka po drugiej stronie drzwi. Po odkręceniu nakrętek - lusterko z zewnątrz jest wolne. Tak to mniej więcej wygląda u mnie. Może ten opis jakoś pomoże?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
