Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 20:17
Uruchamianie diesla w bardzo niskich temperaturach
Podzielę się radami jak uruchomic diesla w bardzo niskich temperaturach kiedy wytrąca się parafina.
Na początek to że powinno się unikać eko diesla, mając tzw letnie paliwo też może byc problem bo też jest paprane dodatkami dolewanie antyżelu powoduje wytrącanie się parafiny.
Zakładam że akumulator jest zdolny zakręcić.
Cała tajemnica tkwi w dodaniu etyliny do ON w ilości 2 litry etyliny na 45 litrów ON.
Np w naczyniu mieszamy ON z etyliną i dolewamy do baku.
Oczywiście jeśli filtr jest zaklejony parafiną to trzeba go podgrzać aby silnik załapał na tyle aby przepłukac mieszanką i rozpuścić parafinę.
Sposób sprzedał mi gość od transportu, na ile jest skuteczny nie wiem, jeśli ktoś ma ON który robi się mętny i wytrąca parafina warto w słoiczku na próbę dodać etyliny i zobaczyć jaki jest efekt.
Oczywiście wszystko z umiarem i testowac aby nie narobic bałaganu i zgłaszać pretensji bo każdy testuje na własną odpowiedzialność. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Re: ( Fiat ) Uruchamianie diesla w bardzo niskich temperaturach
stare diesle na pompach mechanicznych ok można dodać benzyny , natomiast wtryskiwacze sterowane elektroniczne mogą się zatrzeć , w modelach określanych multjet wtryski to kosmiczna technologia oparta na węglikach spiekanych są bardzo precyzyjne ale wymagają paliwa o dobrej jakości i nie ma mowy o dolewaniu benzyny chyba że ktoś ma dużo kaski do wydania jeden taki wtrysk to wydatek około 2000 zł .
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 21:22
Kod:
Etylina – wprowadzona na stacjach benzynowych należących do CPN nazwa benzyny silnikowej, w której jako środek przeciwstukowy zastosowano tetraetyloołów. Po likwidacji monopolu CPN, nazwę tę zaczęto powszechnie stosować na stacjach benzynowych innych spółek naftowych w Polsce. Obecnie nazwa ta funkcjonuje czasem w języku potocznym jako synonim każdej benzyny silnikowej (także tej bezołowiowej).
_________________ |
full lans )
Dołączył: 04 Sie 2011 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp. Posiadane auto: doblo 1.6 MultiJet
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 21:49
ja te "podwórkową chemię" potraktuję jako ciekawostkę i w ramach odpowiedzi zapodam metodę rosyjskiego kierowcy tira, w jaki sposób zmienia oponę.
po założeniu opony na felgę, trzeba "uszczelnić" na krawędziach - nalewają benzyny do środka do opony, w tym czasie zapala papierosa i zapałkę wrzuca do środka, do opony - następuje detonacja, która rozpycha oponę i jesz uszczelniona na obręczy przylegającej do felgi - dodatkowo ma prawie napompowaną oponę
co do sposobu na mroźne temperatury, to ja po wejściu do samochodu, przekręcam światła, włączam dmuchawę i przekręcam o jedną pozycję kluczyk w stacyjce - ma to na celu wzbudzenie akumulatora.
podgrzewam świece żarowe - kluczyk z powrotem w pozycję zero i tak ze trzy razy.
przy zakręceniu rozrusznikiem wyłączam wszelkie urządzenia czerpiące prąd.
może to jakiś "szamański sposób", ale nie pamiętam, kiedy miałem problemy z odpaleniem.
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 19:38
Ten sposób rosyjskiego kierowcy to nie odkrycie, nawet w TV pokazywali z tym ze nie benzyna ale trochę rozpylonego WD itp.
Faktycznie działa.
Co do kosmicznych wtrysków na węglikach to każdy mający do czynienia z węglikami wie że aby zatrzeć węgliki trzeba bardzo się postarać i osiągnąć na nich temperaturę przy której stal zaczyna świecić,
no fachowcy, jaka to temperatura?
W wtryskach takiej nie ma.
Tę podwórkową chemię stosują w silnikach diesla najnowszej generacji w ciężarówkach i tylko to pozwala ruszyć przy -30 _________________ |
full lans )
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 19:41
Jak silnik jest zamrożony i filtr paliwa zaklejony wytrącona parafiną to nic, trzeba filtr podgrzać, benzyna ma za zadanie zapobiegać wytrącaniu się parafiny.
Dla nieufnych dodam że zrobiłem test ON.
W dwóch słoiczkach wystawiłem ON na zewnątrz przez tydzień dla stwierdzenia z którego wytrąci się parafina.
ON który miał mieć temperaturę pracy do -18 lekko zmętniał na mrozach.
Najciekawsze jednak okazało się na koniec bo oba paliwa zalatywały rozpuszczalnikami.
To super zimowe z Lotosu pachniało najmocniej rozcieńczalnikiem do farb ftalowych, drugie paliwo jak farba olejna, coś jak terpentyna.
A Wam się wydaje że jak płacicie ciężką kasę za super zimowe paliwo to macie "dobrą ropę". _________________ |
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Dyskusje ogólne
