Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Punto 1.2 75SX
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 10:41
problem z ogrzewaniem
witam. od nie dawna jestem posiadaczem fiata punto, pomimo paru mankamentow, nie ma co narzekac na autko. ostatnio wymienilem termostat wraz z plynem do chlodnicy, wszystko odpowietrzylem i myslalem ze wszystko juz bedzie dobrze a tu ZONK wskazowka ledwie odbija sie od dna. licze na szybka pomoc
Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1033 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 12:14
Re: ( Fiat Punto ) problem z ogrzewaniem
Zagrzej go do temperatury roboczej i posprawdzaj jakie są węże i jakie jest powietrze z nagrzewnicy.W razie potrzeby dolej płynu i jeszcze raz odpowietrz.Musi być dobrze.
Zapraszam do działu przywitania. _________________ xxxxxxxxxxxx=300
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 16:00
no miejmy nadzieje ze bedzie dobrze
poniewaz zostal zakupiony zestaw naprawczy termostatu, stawiam na to ze poprostu on jest przyczyna, poniewaz ta rurka od termostatu po kilku min staje sie ciepla, nagrzalem samochod do temperatury roboczej ale gdy zaczelem jechac nagle spadla ponizej polowy temperatury roboczej.
i co myslicie ze dalej jest to wina tego nieszczesnego termostatu??
Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Rawicz Posiadane auto: BMW e46 328 Ci
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 20:58
ogrzewanie - bulgotanie
Przyłącze się do tematu. Kupiłem córce punciaka 1,2 8V z klimą. Wymieniłem w warsztacie, który zajmuje się tylko fiatem termostat no i zaczęły się schody. Przy dodawaniu gazu w okolicach nagrzewnicy słychać bulgotanie, przelewanie się płynu. Auto dwa razy przez nich było odpowietrzane, ale efekt ciągle ten sam. Moja znikoma wiedza podpowiada mi, że zapowietrzona jest nagrzewnica.
Jak ją odpowietrzyć ?
Wyprzedzam podpowiedzi, że są dwa zawory do odpowietrzania - już one były odkręcane.
Jakieś pomysły ? _________________ http://adam-miko.fotosik.pl/albumy/609771.html
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 18:23
W serwisach lubią odpowietrzać bez odkręcenia korków odpowietrzających. Może to doprowadzić do przegrzania silnika i w konsekwencji do '' puszczenia UPG'' Dlatego jak samo się nie odpowietrzy, bo powinno, to proponuje sprawdzić zawartość spalin w układzie chłodzenia. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
