( Fiat Punto ) Zakup Punto
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
kowalsky1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-Mazurskie
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700, 1998r, gaźnik Aisan
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 10:09
Zakup Punto
A co mozecie powiedziec o tym?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2150233643
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 10:36
Re: ( Fiat Punto ) Zakup Punto
Trzeba być ostrożnym,zakup takiego auta na pewno wiąże się z dodatkowymi kosztami,nigdy nie ma i nie będzie auta używanego w stanie bardzo dobrym,ten przebieg,też może być fikcyjny,trzeba na diagnostykę z autem podjechać,sprawdzić jak z korozją,szczególnie podłogi,jak hamulce,zawieszenie,układ kierowniczy.Na pewno będzie trzeba w auto inwestować.Tak więc spokojnie,nie napalać się,tylko sprawdzić auto na ścieżce diagnostycznej.Do tego kiedy olej był wymieniany i jaki,kiedy rozrząd.Po zdjęciach trudno coś powiedzieć. Na łączeniach blach szczeliny raczej równe,więc bity chyba nie był.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 12:09
Przede wszystkim- stan podłogi: czy nie ma rdzy. Przebieg dość mały ale nie wolno sie tym sugerować- może być kręcony Wink Ale obejrzeć i odbyć jazdę próbną należy Wink Amorki i tłumik są dość tanie więc nie ma co marudzić- tym bardziej że gość pisze że są do wymiany. do tego jeszcze dochodzą rzeczy które należy zmienić (pasek rozrządu, kable świece, oleje itp)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 13:09
Nie będę opisywał szczegółowo, ale widać, że niektóre elementy były malowane albo wymieniane (kolorystyka jasniejsza, ciemniejsza od reszty pojazdu - np. przedni błotnik po stronie kierowcy).
Przebieg w tym Punto skręcić to kwestia 50zł (wiem, bo w internecie jest dużo firm oferujących "rekalibrację", "korektę" licznika, w cenie, która zależna jest od samochodu).
Dla mnie podejrzany jest ten samochód.
PS. Jeżeli czujnik lakieru nie zdiagnozuje, że auto było powtórnie lakierowane i ustosunkujesz się do tego, co napisali przedmówcy i wszystko wyjdzie ok, to kupuj Smile
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
pawel_cybulski
Posiadane auto: Fiat Punto 1.4 2013r
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 13:13
Moim zdaniem przebieg jest podejrzanie mały, 17 lat i tylko 100 tyś km? Auto nie jest typem samochodu, który się użytkuje tylko do zabawy w niedzielę. Zdarzają się takie przypadki ale dość rzadko. Rozrząd po zakupie to podstawa, nie ma pewności kiedy był zmieniany, różnie bywa ze sprzedającymi. Koszt wymiany rozrządu nie jest aż tak duży jak remont silnika. W tak starym aucie korozja to zmora więc lepiej sprawdzić budę aby było jej jak najmniej. Oszczędny ten sprzedający, od kiedy amortyzatory wymienia się pojedynczo? Smile
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 16:52
Miałem w 95 taki sam model za dopłata z Włoch orginał.Przejechałem nim 160 tys/km. i o ile awaryjność jak to w fiacie to to był mój najgorszy samochód pod względem rdzy,TOTALNA KATASTROFA.Jeżeli chcesz wiecej to szukaj mojego dokładnego opisu w opiniach tego modelu.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 17:56
A ja dodam swoje trzy grosze. Więc zajrzyj pod dywaniki przednie na samą blachę lubią korodować , lub łuszczyć się farba płatami. Co do przebiegu to nie ma szans tego sprawdzić chyba że gościu serwisował lub ostatnio coś robił w ASO i będzie miał F-kę tam będzie stan licznika. Te Punto lubi się pocić pod deklem zaworów . Nurtuje mnie ta deska sprawiająca wrazenie drewna nie wiem czy czy Polsce takie były ale mogę się mylić. Kupująć takie auto zawsze dolicz wymianę rozżądu z pompą , wszyskich płynów , filtrów , świec przewodów WN i napewno jeszcze coś np. klocki , tarcze więc proponuję zostawić tochę kasy w kieszeni. Wiem bo kupiłem kiedyś taki sam i nawet z tego rocznika tylko wersja EX A jeszcze możesz zajrzeć pod tylnią tablicę rejestracyją lubi byc tam rdza. Powodzenia
Cieszę się że mogłem pomóc.
Aktywny
Posiadane auto: SC 1.1
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 10:41
Moim zdaniem pierwsze co nalezy sprawdzic przy kupnie punta sprzed 99r to podłoga. Praktycznie każdy egzemplarz ma ją kompletnie zgnitą. Fiat źle zaprojektował odpływ wody która po prostu zbiera sie pod dywanami (zwłaszcza w okresie zimowym) i po kilku latach podłoga zostaje zjedzona przez rdze - nie od dołu tylko od góry. Oczywiscie w początkowym stadium można to połatać ale i tak problem szybko wróci. Jak szukałem punta dla kogos z rodziny to 95% aut z lat 96-98 miało podłoge totalnie dziurawą zatuszowaną tylko jakąś konserwacją przez sprzedawców oszustów więc przestrzegam przed tym. Nie wiem jak te auta przechodzą przeglądy techniczny ale domyślam się...
fiatowiec1
Posiadane auto: GrandePunto 1.4 DYNAMIC-2006
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 11:42
Jak widać sprzedaż zakończona bez ofert ale to jest nieistotne.
2350 zł z czego spokojnie można by urwać 350zł to nie wysoka cena jak za ten samochód.Dziś komputer średniej klasy tyle kosztuje więc można zainwestować tę kwotę by z cc przesiąść się na punto i to 5 drzwiowe.
Przebieg jest przebiegiem i czasami kupujący nie ma wglądu na jego oryginalność.
Sprawdzić należy ogólny stan karoserii,ogumienia wnętrza i decydując się w ostateczności na kupno warto wydać te kilkadziesiąt zł i podjechać nim przed kupnem na stację diagnostyczną celem sprawdzenia zawieszenia-geometrii i podwozia pod względem korozji.Części są tanie serwis poza ASO również więc jeżeli tylko spełni wymogi zainteresowanego to nic nie stoi na przeszkodzie by go kupić.
Powodzenia
Grande Punto 1.4 77KM 5D- DYNAMIK+ 2006 Czarna Perła
Wdzięk-----------------Styl----------------Dynamika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
