( Fiat Ducato ) wymiana sprężyn z przodu w Ducato 2008r.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
gracjan2000
Posiadane auto: Fiat Ducato 2,2 JTD
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 18:19
Witam wszystkich!
Może wie ktoś jak wymienić spreżyny z przodu w Ducato 2008r. gdzie są śruby z góry żeby wyciągnąć te sprężyny?
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 18:41
Musisz wyjąć cały amortyzator jest wtedy najlepszy dostęp. Trzeba odkręcić górne mocowanie i opuścić zawieszenie następnie odkręcić amortyzator od zwrotnicy , wyjąc wszystko na wierzch .Następnie specjalne klucze do ściskania sprężyn , ścisnąć je odkręcić górę na amortyzatorze zdjąć starą sprężynę ścisnąć nową , założyć i montaż w odwrotnej kolejności.A tak wygląda to po demontażu
http://moto.allegro.pl/mcperson-mc-person-ducato-boxer-jumper-nm-i2077069511.html
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gracjan2000
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 17:31
Re: ( Fiat Ducato ) wymiana sprężyn z przodu w Ducato 2008r.
a wiesz kolego którędy odkręca się amortyzator z góry ? Gdzie są śruby czy tak jak w starszym modelu trzeba odkręcać duł konsoli?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 13:15
Jeśli nie ma ich w okolicy podszybia lub nadkola to pewnie dostęp jest tak jak piszesz od wewnątrz.Szczerze to nie widziałem tego i dokładnie nie wiem, ale myślę że nie tak trudno jest to zlokalizować.
NED
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
