( Fiat Bravo ) Pasek wielorowkowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Jantar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Był Fiat Cinquecento 704, rok produkcji 1997, Obecnie Fiat Bravo 1.9 JTD z 2001 roku
Piwa: 7/13
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 15:49
Pasek wielorowkowy
Witam. Panowie szukam przyczyny powtarzającej się usterki, przykrej dla ucha, mianowicie piszczy mi pasek wielorowkowy. Przy wymianie kompletu rozrządu został wymieniony dodatkowo właśnie ten pasek wielorowkowy i napinacz tego paska. Po przejechaniu jakichś 4 tys. km. ów pasek zaczął popiskiwać i w końcu zaczął jazgotać, więc go ściągnąłem, popatrzyłem i nadawał się do wymiany. Poszedl na zwrot gwarancyjny do sklepu. Kupiłem drugi pasek i teraz zaczyna znów popiskiwać. Zaczynam podejżewać usterkę sprzęgła alternatora. Czy jest możliwe że stawia ono za duży opór dla paska i go w efekcie niszczy ? Czy szukać winy w innej rolce kręcącej się przy silniku ? Posiadam klimatyzację. Próbowałem założyć krótszy pasek, ale nie dało się go założyć bo napinacz nie był w stanie się tak napiąć Wink Jakieś pomysły, sugestie ? Może ktoś miał taki problem ?
Mała irytacja pobudza apetyt.
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 16:05
Re: ( Fiat Bravo ) Pasek wielorowkowy
A może w którejś z rolek napinających "padły" łożyska, albo jak się zagrzeją to blokują się.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 18:38
Wiesz co nie znam,rozłożenia pasków tego silnika i co napędza ów pasek jeżeli tylko alternator to czy wina nie leży po stronie łożysk lub pęknietej obudowy alternatora jak to w fiatach.No bo co może stawiać aż taki opór.Albo mocniej naciągnąć pasek albo rozebrać alternator.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 20:52
Jeżeli oddałeś pasek na reklamację to musisz wiedzieć która strona paska była uszkodzona . Jeżeli uszkodzona jest strona gładka paska to wina napinacza ,a jeżeli strona wielorowkowa to wina jakiegoś urządzenia napędzanego (alternator,spreżarka). I jeszcze jedno ,czy wymieniłeś samą rolkę napinającą ,czy cały napinacz? Czasami napinacz jest już wyrobiony i rolka idzie pod kątem.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 21:06
Jak był uszkodzony pasek?
Nowy,który założyłeś nie ma bicia na boki?
__________________________
Jantar
Piwa: 7/13
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 23:30
Z pierwszym paskiem było ewidentnie coś nie tak bo został "zjechany" od gładkiej strony i z boku wyszły z niego włókna. Do tego stopnia został zmęczony, że praktycznie po miesiącu użytkowania nie było możliwości odczytania z niego jakichkolwiek numerów. Co do napinacza tego paska to został on wymieniony cały na nowy tzn, rolka z napinaczem. Obecny pasek wygląda normalnie i jeszcze jakby się dobrze przypatrzeć to odczytać będzie można numery na nim zamieszczone. Mechanik przy wymianie sprawdził koła i rolki w celu wykluczenia właśnie chodzenia którejś pod kątem co za tym idzie nowy pasek chodzi prosto. Pamiętam jeszcze fakt, że w momencie włączenia klimatyzacji zaczynał piszczeć mocniej. Spotkałem się z opinią, że w tym przypadku najczęściej winny jest wolnobieg alternatora. Chciałbym wykluczyć jak najwięcej rzeczy, bo wymiana każdej rolki, napinacza i rolki alternatora z robocizną pochłonęła bym znaczną część mojej wypłaty Wink
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 12:03
Wygląda na to że słabo naciągnięty,stąd to zwiększone piszczenie po włączeniu klimy.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 18:49
Ludzie różne bzdury powtarzają nie znając logicznego uzasadnienia.
Wolnobieg alternatora działa lub nie, po zdjęciu paska łatwo zdiagnozować czy ma luzy na boki lub przepuszcza na rolkach.
Pasek jest zniszczony na boku kiedy pod wpływem przesunięcia któregoś koła z osi działania, pasek obciera lub koło uchyla się a pasek trze o krawędź koła.
Koło altka może być uszkodzone i przepuszczać, nawet będzie ładowanie.
Jedynie sensowne rozwiązanie to zdjąć pasek i ocenić co sprawia opór.
Może pod wpływem temperatury przyłapuja łożyska altka albo sprężarki?
Czyli nagrzać i szybko zdjąć pasek szukając co jest najcieplejsze lub stawia opór.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Jantar
Piwa: 7/13
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 14:54
Witam ponownie. Udało mi się znaleźć usterkę i nie było to trudne, powiem więcej, było to raczej niespodziewane :O Problemem była jedna rolka znajdująca się w pobliżu napinacza paska. Jest to rolka pośrednia transmitująca pasek między alternatorem a pompą wspomagania ?. Powstał dość duży luz na łożysku tej rolki. Jak była przykręcona do silnika to w palcach był wyczuwalny luz 2mm na średnicy rolki. Co ciekawe, niecały rok temu tą rolkę wymieniałem na nową. Zaoszczędziłem wtedy, wydałem dziś Sad No cóż, wymieniona rolka, pasek nie piszczy, wszystko w porządku Smile Dziękuję za sugestie i pozdrawiam Smile
sean
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V (2001)
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 15:10
Muszę wymienić pasek wielorowkowy w moim aucie. Chciałem spytać czy firma takiego paska ma znaczenie? Wypatrzyłem taki pasek firmy Bosch. Czy będzie wystarczający czy np. powinienem kupić coś droższego?
Jantar
Piwa: 7/13
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 23:46
Kolego, ja kupiłem pasek firmy Gates. Osobiście nie miałem styczności z paskami Bosch'a. Raczej zwraca się uwagę na to żeby pasek rozrządu był dobrej jakości, chociaż może stać się i tak że zawiedziesz się na drogim i markowym pasku Smile Ale jeśli masz ochotę to śmiało kupuj Smile Będzie służył tak samo jak każdy inny Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
