( Fiat Cinquecento ) jak sprawdzić czy wentylator od chłodnicy działa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
donlucasso
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6, Honda Civic 1.4 is VI gen.
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 18:07
wentylator od chłodnicy mi się nie załącza, no właśnie i jak sprawidzić przez co? zetknąłem kabelki od czujnika termicznego wody i nie zakrecił wentylator... co innego moge jeszcze zrobic?
Tankuje do pełna Smile
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 18:26
Re: ( Fiat Cinquecento ) jak sprawdzić czy wentylator od chłodnicy działa
tak jak kombinujesz.
1-wyciągasz końcówką z czujnika [termowłącznika] chłodnicy i stykasz je.
2-wypinasz końcówkę z silnika wentylatora i podłączasz do niego obce zasilanie.
skoro punkt 1 nie dał rezultatu to albo walną silnik wentylatora albo gdzieś jest przerwa [brak styku lub przerwany kabel] w kabelkach.
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
donlucasso
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 18:43
chodzi Ci o czujnik ten blisko chłodnicy? bo ja wyciagałem czujnik termiczny który jest tak bardzo niedaleko wlewu oleju
BombelWND
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nasielsk
Posiadane auto: Fiat CC700 '92 Weber, Bravo 1.4sx '98 + LPG
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 22:01
tak wyjmij ten co jest od czujnika w chłodnicy i wystarczy, że wepniesz w niego kawałek drutu miedzianego(tak, żeby obieg był zamknięty) i wtedy jeżeli wentylator jest ok to się załączy a jeżeli nie to powiedział papa
ja i moja fura super duet
Łepek
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Sob 17 Maj 2008, 23:36
Jest też bezpiecznik , prawdopodobnie 30A przez który płynię prąd do wentylatora, ale wyżej dobrze Ci napisali, żebyś wyjął wtyczkę czujnika wentylatora i zrobił połączenie to musi się włączyć.. Nie wiem jak to jest w Twoim samochodzie, ale w niektórych po zgaszeniu silnika wentylator także nie ma napięcia, więc spróbuj na przekręconym kluczyku.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 08:25
W CC jest napięcie na wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku.
Łepek
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 11:11
No to wszystko jasne, wyciągasz wtyczkę od czujnika w chłodnicy i zwierasz styki.
Mi kiedyś jak się spalił wentylator na chłodnicy to pamiętam, że bardzio ciężko było wiatrak palcem obrócić.. Może u Ciebie będzie podobna oznaka.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 13:17
donlucasso napisał:
chodziło mi o czujnik[ W CHŁODNICY ]nie gdzieś blisko ale chyba ci koledzy wyjaśnili Laughing
myślę że rozgryziesz ten problem Very Happy
krzpos
Posiadane auto: Fiat cinquecento 700, gaźnik AISAN, 1995r.
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 14:34
Właśnie, trochę offtopu, po co jest dokładnie czujnik termiczny (ten niedaleko chłodnicy)? W większości fiatów po prostu zrywają się kabelki, a cc-tki dalej jeżdżą. Zaś kiedy kupiłem czujnik aby go podmienić, znajomy z serwisu fiata powiedział, ze tylko niepotrzebne wydatki robię. Więc po co?
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 15:05
u mnie tez chyba wentylator sie nie zalacza.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 15:13
hmmmmmmmmm.
proponuję sprawdzić bo [ LATO IDZIE ]
po trasie dasz radę ale w korku możesz [wykorkować] Embarassed
Very Happy
piotrekd
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 16:27
no wlasnie wiem ;/ mam nadzieje ze to kable .. w ogole jak wylacze samochod i ma ponad 90 stopni to powinnien sie wentylator krecic jeszcze przez chwile ? jak to jest ?
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 17:26
raczej ponad 90 stopni ale wskaźniki i czujniki nają pewną niedokładność i wskazanie zegara czy działanie wentylatora może się trochę różnić w poszczegulnych autkach.
najlepiej sprawdzić najpierw sprawność wentylatora [mostkując] stykając końcówki z wtyczki rermowłącznika, a potem można pozostawić autko na chodzie i poczekać aż się nagrzeje i załączy wentylator.
lub mniej praktyczny sposób zdemontować termowłącznik włożyć do naczynka z gorącą wodą i np. miernikiem sprawdzić czy ma styk.
dobrego chłodzenia Very Happy Very Happy Very Happy
piotrekd
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 18:01
mhm z tego co widzialem to z wiatraka wychodza jakies przewody od dolu samochodu .. moge je podpiac +12v ? zeby sprawdzic czy wentylator dziala ?
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 22:29
OK. możesz ale tylko sprawność wentylatora a pasowałoby jeszcze termowłącznik w chłodnicy. Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
28 900
157 250 km
