( Fiat Bravo ) Brava 1.6 16V 97r - brak dużego obiegu płynu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Reduktor
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V 1997r
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 14:26
Witam i o poradę pytam.
Temat prawie podobny do innych,ale u mnie coś innego.
Auto zapala bez problemu.Silnik nagrzewam,temperatura dochodzi do czerwonej kreski.Górna rura gumowa od termostatu do chłodnicy gorąca, dolna rura zimna.
Płyn chłodz. w zbiorniku na kresce max. Chłodnica w górnej części /10cm/
gorąca-odkręcam odpowietrznik na lewej stronie chłodnicy-wylatuje gorąca para wodna/powtarzam kilkakrotnie i to samo/. Wygląda na to, że chłodnica pusta a napełniony blok silnika. Dół chłodnicy zimny,czujnik chłodnicy (dobry) nie otwiera,wentylator (sprawny) też nie załącza-wiadomo.
Wymontowałem zespół z termostatem-sprawdziłem w gorącej wodzie - otwiera! Wąż wychodzący z chłodnicy wiadomo też zimny i brak nawiewu do kabiny. Po prostu brak dużego obiegu. Proszę o poradę-gdzie szukać usterki?
Czy w tym modelu Brava istnieją jeszcze inne odpowietrzniki, czy tylko ten jeden na chłodnicy?
daross186
Posiadane auto: FIAT Punto 1.2 8v/60km MK1
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 14:40
Re: ( Fiat Bravo ) Brava 1.6 16V 97r - brak dużego obiegu płynu
moze pompa wody nie domaga
Reduktor
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 14:50
Czy mam rozumieć, że wysiadła pompa wody?Może i racja, ale gdzie ona jest i jak ją zdemontować? Pewnie trzeba rozbierać silnik.
Ostatnio zmieniony przez Reduktor dnia Sro 29 Lut 2012, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
daross186
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 15:37
tzn odpalasz auto pochodzi w pogodny dzien z 3-4 min zobacz czy masz ciepla chlodnice, i rure od termostatu.. jezeli tak masz nei sprawny termostat. chlodnica powinna robic sie ciepla od 80st C.. moze masz zapowietrzony uklad, odpowietrzamy na odpalonym silniku!! ostatecznosc pompa wody siada po malu ale jak wymieniales rozrzad razem z pompa to nie obstawialbym pompy..
nie wiem jak w bravo ale w punto masz ma chlodnicy odpowietrznik a 2 jest na przewodzie od nagrzewnicy.. po prostu popatrz lub w google poczytaj
Ostatnio zmieniony przez daross186 dnia Sro 29 Lut 2012, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 15:38
Ja bym jeszcze sprawdzil co będzie się dzialo bez termostatu .Sprawdzenie w goracej wodzie wykazalo tylko ,że się otwiera termostat .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
daross186
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 15:41
najelpiej sprawdzic odpalic auto i zoabczyc czy nie robi sie ciepla chlodnica,bo termostat czasami przepuszcza , a otwietra od 80st w gore calkowicie.wlasnnie to mialem w punto niby termostat ok a delikatnie przepuszcal bo byla delikatnie ciepla chlodnica !! szczeoglnie ze nie jest drogi
ale obstawiam czujnik temperatury.. z termostatem!! z tym ze termostat na 2 miejscu
Reduktor
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 15:46
Owszem, gdy temperatura wody w garnku była ok. 90 stopni to termostat się otworzył. Co do odpowietrzania-silnik chodził ok. 20 minut, wąż od termostatu gorący, chłodnica w górnej części gorąca. Jak odkręcam odpowietrznik to bucha gorącą parą, a płyn się nie wylewa. Robiłem tak kilkakrotnie, ale ile razy można. A dolna połowa chłodnicy i dolny wąż wciąż zimny. A czujnik temperatury w chłodnicy - wykręciłem i w temp. ok 90 stopni miał przejście czyli wygląda na dobry.On nie zadziała bo płyn jest za zimny.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 17:23
Kod:
To sprawdz (odepnij wąż)czy jest wylot płynu z chłodnicy może być zamulona ,jeżeli płyn wypływa dołem to następnie sprawdz jak jest z ssaniem pompy (wąż połączony z pompom a zdjęty z dołu chłodnicy podnieś do góry zalej płynem jeżeli pompa pociągnie to jest ok.To sprawdz i odpowiedz.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 18:47
Tak jak pisze ci admin,złóż to wszystko bez wkładu w obudowie termostatu,będzie to konkretna odpowiedź co dalej,a wymianę pompy wody opisałem w manualach dla marea z tym samym silnikiem.
Reduktor
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 19:04
Jedno co mi nie schodzi z przypuszczeń to czy jest jeszcze jeden w innym miejscu odpowietrznik/oprócz tego na chłodnicy/, bo mam wielkie przypuszczenie, że układ jest potwornie zapowietrzony.
Wie ktoś coś na ten temat?
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 19:58
Zamulona chłodnica.Przy zapowietrzeniu góra byłaby zimna.
__________________________
Reduktor
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 21:04
Być może kolega moderator ma rację. Mogę jutro spróbować odmulić chłodnicę. Jak wyczytałem to zalewa się octem i jezdzi przez kilka dni.
Ale czy to dobry sposób a może jest inny np. płukanie ciepłą wodą?
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 00:57
Kod:
Widzę,że nie czytasz postów.Przeczytaj w moim poprzednim poscie.
Narazie sprawdz,wystarczy poluzować opaskę i poluzować wąż jeżeli będzie problem z wyciekiem to płukaj gorącą wódą.Jak chcesz sprawdzić co potrafi ocet zrobić to zrób mieszanke octową i wrzuć na tydzień śrubkę i odpiszesz mi co zostało.
Reduktor
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 22:42
I już po sprawie-odpowietrzanie załatwione.
Opiszę to tak: przed instalacją LPG za silnikiem na wężu był odpowietrznik, ale fachowiec go wyrzucił i wstawił trójnik. Zatem bez tego odpowietrznika trudno było układ odpowietrzyć. Dobry sąsiad powiedział, aby dmuchać ustami albo pompką powietrze w zbiornik płynu wyrównawczego tak długo aż potężna poduszka powietrza w nagrzewnicy zniknie. Tak robiłem i wkrótce na odpowietrzniku w chłodnicy pokazał się płyn. Kontynuowałem dalej ciągle dolewając płynu (ok.2,5 litra)aż poziom płynu się ustabilizował pod kreską MAX, wentylator normalnie się załączał, dmuchało ciepłem do kabiny. Jeżdzę już 2 dni i wszystko OK.
Krótko mówiąc-potężne zapowietrzenie nagrzewnicy, chłodnicy i całego układu zapewne z powodu zbyt małej ilości płynu chłodzącego.
Zamykam temat i dzięki za podpowiedzi.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
