( Fiat Stilo ) Alternator fail
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Pamar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz - Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1.9JTD 16V 140KM M-jet 2004r.
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 09:09
Alternator fail
No i stało się - pierwsza awaria. Wczoraj ok 40 km. przed domem, zapaliła mi się kontrolka akumulatora i ten komunikat co w tytule.
Przejechałem jeszcze jakieś 20 km. na światłach i bojąc się, że akumulator nie wytrzyma - zgasiłem je. Szczęśliwie dojechałem, męcząc się oczywiście z kierownicą, bo w przypadku takiej awarii nie ma wspomagania. Mam pytanie do forumowiczów - czy alternator 120 A wystarczy do mojego 1,9 140 KM?, no i oczywiście czy pasuje?
http://allegro.pl/item364382476_fiat_stilo_1_9jtd_alternator.html
Dopiero jutro skontaktuję się z moim mechanikiem.
Paweł
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 10:45
Re: ( Fiat Stilo ) Alternator fail
Masz rację, dmucham na zimne i wcześniej chcę się dowiedzieć o najgorszym. Lepiej być później mile zaskoczonym. Dziś niedziela i dopiero jutro na kanale będę wszystko dokładnie wiedział. Może miał ktoś już taką awarię? Napiszcie co wam się wtedy uszkodziło.
Paweł
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 11:02
no wlasnie, mozna naprawic. Zakup na szrocie to wielka loteria.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 22:55
Alternator naprawiony - uszkodzona była jedna dioda prostownicza (zwarcie), druga była dobra, ale wzrokowo było widać, że jest przegrzana, pozostałe dwie bez oznak przegrzania. Ze względu na to, że trudno jest wymieniać pojedyncze diody (mocowane na wcisk do radiatora), kupiłem cały mostek wraz z regulatorem napięcia z większymi diodami i większym radiatorem. Nawet nie wiedziałem, że mam w pobliżu tak świetnie zaopatrzony sklep z częściami do prądnic i alternatorów. Koszt naprawy alternatora 150 zł. mostek + 30 wymiana i sprawdzenie. Jutro mechanik ma założyć naprawiony alternator - aż się boję ile zaśpiewa, bo żeby go wymontować z mojego silnika, to zeszło mu 4 godziny i klął przy tym niemiłosiernie. Fakt, że taki silnik widział dopiero pierwszy raz.
Paweł
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 14:42
Wczoraj odebrałem z ASO. Koszt wyjęcia i założenia prawie 300 zł., (alternator naprawiałem we własnym zakresie), w tym jeszcze wyważenie kół i sprawdzenie parametrów silnika na komputerze. Wszystko zamknęło się w ok. 500 zł. W sumie jestem zadowolony, bo na te 3 dni dostałem zastępcze CC, za które oczywiście musiałem dodatkowo zapłacić (12 zł. doba z limitem 100km dziennie).
Paweł
grzegorz250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 23:30
Witam! Już pisałem w innym temacie ale mi wczoraj też taki momunikat wyskoczył na pare sekund, ale wcześniej jechałem drogą na której wpadłem parę razy w olbrzymie kałuże, a rano jak go odpaliłem to przez kilkanaście sekund wydawał dziwny pomruk z prawej strony ale później cisza.ma ktoś jakiś pomysł Shocked
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 23:43
Jak stał pod chmurką to zamarzło to co "łyknął" z kałuży. Zapaliłeś, to przy obrotach lód wyleciałi przestał szurać. Dobre masz osłony pod silnikiem, bo alternator jest dosc dobrze schowany.?Podczas jazdy pasek dostał poslizgu i przez moment zatrzymał się alternator i błysnęła lampka(gdy wpadłeś w kałużę).
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 23:59
Inna opcja, to to że sypią sie powoli szczotki... zacznie wyskakiwac coraz częściej przy konkretnych obrotach np powyżej 2500.. później wywali na dobre..
Jarku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowina Tatrzańska
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16V
Piwa: 2/18
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 16:50
Mi wyskakuje czasem podczas odpalania alternator fail, po chwili gaśnie i żadne kontrolki się nie świecą. Mam spodziewać się konieczności naprawy? Na ten czas nie robię dłuższych tras niż kilkanaście kilometrów to nie ma problemu, ale jak coś wysiądzie w trasie... co o tym sądzicie?
przemekb22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:30
U mnie jest podobnie. W przeciągu pół roku wyskoczył mi taki komunikat może 4 razy ale zniknął lub trzeba było odpalić auto jeszcze raz. Poza tym nic się nie dzieje, auto jeździ i żadnych problemów, ale czasem mnie to martwi czy to nie jakieś symptomy przyszłej awarii.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:39
Kolego nie ma się czym przejmować. Ten typ tak ma.
Polecam:
1. Podładowac akum.
2. Oczyscić zasniedziałe styki na altenatorze.
3. Oczyscić przewody masowe.
W moim przypadku to pomogło.
Z poważaniem
Marek
Jarku
Piwa: 2/18
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 01:36
Dzięki panowie. Czyli nie ma paniki
kuban
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD 115kM 2001
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 00:43
Ja nie bagatelizowałbym tego tematu, tylko jak pojawia się czasem ten komunikat, to zajrzeć do alternatora, ja też nie zwracałem uwagi jak przy odpaleniu czasem się pojawiał i w końcu padł 50km od domu, na zapalonej kontrolce: alternator fail przejechałem jakieś 20km, potem hol, okazało się, że zawiesiła się rolka alternatora i urwało pasek, także nie wiem czy wcześniejsze komunikaty były z tym związane, ale bardzo możliwe i lepiej od razu zajrzeć, żeby ustrzec się takiej awarii.
Jarku
Piwa: 2/18
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 15:26
A świecąca kontrolka od silnika może być spowodowana awarią alternatora?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 16:02
Cześć,
raz na jakiś czas też mi się zgłasza podczas uruchomienia alternator fail
po przeczytaniu zrozumiałem, że myszę sprawdzić kilka elementów
1
pasek i czy alernator się kreci, czy być może go coś blokuje, np zatarte łożysko, faktycznie coś "jęczy"
2
napięcia. Tutaj potrzebują wsparcia. Gdzie jest regulator napięcia, ile powinno być przed ile za regulatorem, ile na akumulatorze powiedzmy podczas obrotów idle
3
stan szczotek, czy da się to sprawdzić nie rozbierajac połowy auta?
Jakieś dodatkowe pomysły?
mogę powiedzieć, że po włączeniu auta świeci się info o braku ładowania, po lekkim muśnięciu gazu znika ale oczywiście info z komputera nie
po restarcie wszystko śmiga.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
