( Fiat Stilo ) Alternator fail
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Pamar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz - Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1.9JTD 16V 140KM M-jet 2004r.
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 19:47
Re: ( Fiat Stilo ) Alternator fail
Tak, w 140 konnym - trzeba z jednej strony.
Opisywałem to na samym początku tego tematu.
Paweł
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 20:49
Z ktorej strony najlepiej?
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 21:15
Sam osobiście tego nie robiłem, ale wiem, że mechanik odkręcił mocowanie silnika od strony alternatora i podniósł silnik na podnośniku - wtedy powstała luka przez którą mógł go wyciągnąć.
Paweł
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 08:38
Proszę mi powiedzieć jeszcze jakie jest wytłumaczenie stosowania sprzęgła jednokierunkowego w kole pasowym alternatora? Kiedyś było to połączone na sztywno i dzialało.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 00:40
dla obniżenia wibracji
endriu90
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 12:52
u mnie już sprawa załatwiona,
wymiana koła pasowego wału, paska i przy okazji mechanik wymienił świece żarową bo powiedziała już baj baj
koszta następujące w kolejności 250, 50, 60 + robota
w kole popękała ta guma która jest w środku.
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 15:09
Po nocy gdy odpalam rano auto, słychać taki charakterystyczny świst/gwizd jakby metaliczny dosłownie przez chwilę po odpaleniu zimnego auta.
Może to mieć coś wspólnego z alternatorem? Dodam że wcześniej zdarzało się iż wyskakiwała kontrolka "alternator fail" ale po chwili sama gasła lub gdy dodałem delikatnie gazu. Od dłuższego czasu kontrolka już nie wyskakuje ale za to jest ten charakterystyczny dźwięk.
Dodam że problem występuje tylko po długim postoju.
campeone
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 JTD 115hp
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 13:01
Niestety mojego Stilona zaczął dręczyć kolejny problem. Zaczynam wierzyć w stwierdzenie, że nieszczęścia chodzą stadami.
Wczoraj w nocy, a właściwie dzisiaj bardzo wczesnym rankiem wracałem z Krakowa. Pogoda była okropna, strasznie zimno i do tego intensywny deszcz.
Dzisiaj rano po odpaleniu samochodu wyskoczył na chwilkę komunikat "Alternator fail" i czerwona lampka akumulatora.
Czy komunikat spowodowany mógł być tym, że woda dostała się do jakiejś części alternatora i w nocy przymarzła a później wszystko wróciło do normy? Czy lepiej od razu jechać do mechanika, żeby zapobiec jakiejś poważniejszej awarii? Nie chciałbym również, aby mechanik wyciągnął alternator i okazało się, że jednak wszystko jest ok.
Dzięki za odpowiedź,
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 13:22
czasem też tak mam (od dawna nie miałem). Nie przejmuj się i obserwuj
funyboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.braniewski
Posiadane auto: Renault clio 3
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 17:24
a co powiecie na takie objawy, które wcześniej nie miałem a mianowicie - gdy silnik jest zimny to ws umie tego się nie czuje ale na rozgrzanym silniku- włączenie świateł lub wentylatora na max, lub tym podobne...skutkuje chwilowym spadkiem obrotów na silniku co jest widoczne na obrotomierzu i słyszalne, niby elektryk sprawdzał ładowanie i jest ok ale ale.....wcześniej jedynie włączenie klimy powodowało delikatne muśniecie obrotami Sad ....gdzie szukać rozwiązania problemu, styki masa?
Dzięki
campeone
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:01
Zastanawiam się tylko, czy nie wywoła to jakiś poważniejszych usterek? Obawiam się, że któregoś pięknego dnia daleko od domu "alternator fail" wyskoczy i nie pozwoli na kontynuowanie jazdy ;/
rumpel
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-ce
Posiadane auto: Stilo,1.9 jtd 2002
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 23:03
ja własnie jestem po naprawie alternatora. Koszt naprawy 50zł, skończyły sie szczotki (10zł) i zużył sie komutator (naprawa 40zł)o demontażu i montażu nie wspomne bo mnie jeszcze szlag trafia co za "inteligent" umieścił alternator w takim miejscu.
Ciekawi mnie jeszcze jedno jakie macie przebiegi przy których pojawia sie problem, u mnie 150tys na liczniku czyli pewnie z 300tys w realu. Szczotki praktycznie zuzyte na maksa.
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 16:24
rumpel napisał:
i zużył sie komutator (naprawa 40zł).
Alternator przecież nie ma komutatora tylko 2 pierścienie w ktorych się mogą wytrzeć bruzdy o szerokości szczotek i można je (kanty) wyrównać, a czy idzie je wymienić to nie mam pojęcia.
rumpel
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:25
Stilonek dokladnie stalo sie tak jak mowisz Very Happy Pojawiły sie dosc glebokie bruzdy a te dwa pierscienie nabija sie na komutator.
Ralphi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie/Łódź
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 2003r Moderator
Piwa: 21/1
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:35
Potwierdzam ze same pierscienie tez można wymienic. U mnie obiawy zaczęły się przy stawaniu na czerwonym świetle - wyskakiwał alternator fail, wystarczyło delikatnie musnąć gaz i błąd znikał. Po dwóch dniach musiałem juz mieć powyżej 2,5 tys obrotów żeby błąd zniknął.
Koszt naprawy oraz demontażu/montażu - 350 zł.
>>>----Niebieska strzała południa---->
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 6
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
