( Fiat Marea ) maksymalana temperatura silnika 1.6 16V
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
umberto80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Kwiat Marea 96
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 23:37
Mam problem z chłodzeniem silnika, który łapie maksymalną temperaturę i jednocześnie nie pracuje wentylator oraz brak jest ciepłego powietrza we wnętrzu auta. Czy to wina nagrzewnicy?? Proszę o radę za co z góry dziękuję.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 00:00
Re: ( Fiat Marea ) maksymalana temperatura silnika 1.6 16V
Kod:
Wentylator włącza się kiedy chłodnica (łapie maksymalną temperaturę )
Kod:
Przeanalizuj to wszystko.Wydaje się,że tylko silnik się nagrzewa i termostat nie otwiera dużego obiegu płynu(płyn nie wpływa do chłodnicy)i dalej do nagrzewnicy.Sprawdz termostat.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 00:37
sprawdź poziom płynu , odpowietrz układ chłodzenia! to wygląda na brak obiegu...
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 01:26
Do jax022:gdyby termostat się nie otworzył to w aucie byłoby gorąco bo przecież nagrzewnica jest na małym obiegu.
Max.temperatura rzecz względna.Na wskażniku?Mogą występować duże róznice między wskażnikiem a rzeczywistą temp.silnika.
Jak pisał poprzednik odpowietrzenie.
__________________________
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 12:44
I jak by chodził cały czas na małym obiegu,wywaliło by płyn przez zbiorniczek wyrównawczy.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 20:57
A to sie stało samo z siebie,czy coś było robione?I czy ilość płynu jest cały czas niezmienna o np: 1 miesiąca?,czy jest wyciek nawet mały?.Jak sie to stało z dnia na dzień rano odpaliłeś i już......?.KOLEGO MAŁO DANYCH UBOGI OPIS.
umberto80
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:53
Problem z temperaturą zaczął objawiać się charakterystycznymi dźwiękami przy nagrzewnicy. Te dźwięki zaniepokoiły minie jednak ustały, a w ich miejsce pojawił się kolejny problem - skoczyła temperatura. Wspomnę, że mam lpg i po przełączeniu na gaz obroty spadały do zera i dusiło silnik a za mną kłębiły się chmury. Na początku ogrzewanie jeszcze załapywało ale obecnie zima. Dolegliwości ustępowały po przełączeniu na benzynę ale nadal w kabinie zima, a temperatura silnika max! Byłem u gazownika wymienił mi cewkę i urządzenie odpowiadające za dawkę gazu. Chwilowa zmiana na plus jednak nie na długo po tygodniu wróciłem do benzyny. Jazda na gazie była niemożliwa, jeżdżę na benzynie temperatura wchodzi na czerwoną kreskę, a w szoferce zima. Tyle ze szczegółów.
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 09:53
J.W brak płynu chłodzącego , zapowietrzony układ ,brak obiegu płynu, zamarza reduktor gazu silnik staje bo się zalewa nieodparowanym gazem !
ciekawe jak tam uszczelka pod głowicą?????
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 21:24
No własnie ,o gazie to nic nie było pisane.
Zapowietrzenie lub uszczelka.
umberto80
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 22:24
Dziękuję za rady, po odowietrzeniu układu jak ręką odjął. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
