( Fiat Bravo ) Jak sprawdzić Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
bravoSX2012
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Fiat Bravo 16.16V
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 00:05
Witam!
Mam takie pytanie jak sprawdzić ten czujnik,znaczy jego rezystancje jak wchodzi tam jeden wtyk, tzn jest jedno pinowy i nie wiem jak go sprawdzić, chyba że sprawdzam nie to :/
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 10:39
Re: ( Fiat Bravo ) Jak sprawdzić Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Ten 1-pinowy jest połączony ze wskażnikiem zegarowym . Sprawdzić możesz przez podmianę lub oscyloskopem . Czujnik ten łącznie ze wskażnikiem tworzą mostek równoważny , znaczy czujnik wysyła krótkie impulsy ,o zmiennej częstotliwości do wskażnika zegarowego . Częstotliwość zmienia się wraz z temperaturą .
bravoSX2012
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 13:41
Witam! już znalazłem ten niebieski 2 pinowy i sprawdzałem rezystancje na lekko rozgrzanym silniku i pokazało mi 650 ohm dobrze?
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 15:05
Trudno mi się odnieść co to znaczy '' lekko rozgrzanym silniku ''.
Napiszę tak ;
temp . 0*C ---- 6 k ohm
60*C ------ 650 ohm
100*C ------100 ohm
bravoSX2012
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 17:36
przejechałem sie samochodem ( rozgrzałem goot ak że było jedna kreska przed połową) i zmierzyłem i wyszlo 250 Ohm i chwile trzymałem to wzrastało pewnie dlateog ze stygł płyn . To co czujnik bedzie odbry?
Reduktor
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V 1997r
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 22:52
Czujnik temperatury 2 stykowy na chłodnicy w Brava 1.6 16 sprawdzałem tak: spuściłem płyn z chłodnicy, wykręciłem czujnik, potem do połowy zanurzyłem w garnku z wodą / na gazie/. Gdy woda powoli podchodzi do wrzenia ok. 90 kilka stopni dotykam omomierzem końcówek i czekam jak będzie przejście - jest przejście - jest dobry.Prosta metoda i skuteczna.
bravoSX2012
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 22:58
Tez nad tym myślałem ale nie wiem za bardzo jak spuscic ten płyn Smile a sprawdziłes ze jest przejscie tzn? bo ja sprawdzałem jego oporność i chyba jest dobry
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 00:48
Wy piszecie o włączniku wentylatora chłodnicy.
Czujnik temp. płynu podaje sygnał do kompa w aucie.
Kolego bravo...miałeś dane do pomiarów w innym poście.Skoro było wszystko oki to po co zakładasz nowy temat.Ciągnij w tamtym temacie.
Ztego co kojarzę to jeszcze wszystkiego nie sprawdziłeś.
__________________________
bravoSX2012
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 12:30
No to własnie ten czujnik sprawdzałem 2 -pinowy to jest co idzie sygnał do kompa, a co do tamtego tematu to juz sprawdziłem wszytsko( nie sprawdziłem czujnika wałka rorządu, pponieważ u mnie nie ma chyba tylko jest połozenie wału korbowego) i nie dostałem juz zadnej odpwiedzi co do wyników wiec założyłem nowy temat odnosnie czujnika cieczy. Pozdrawiam
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 15:25
Zapytujesz o czujnik 1-pinowy temperatury , następnie zmieniasz pytanie o 2-pinowy . By obecnie jak wynika z postu pytać o czujnik (włącznik) wentylatora chłodnicy . Idąc tym tokiem myślenia pozostaje Ci jeszcze sześć czujników w Twoim aucie , wiec sprecyzuj o co chodzi konkretnie .
bravoSX2012
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 15:56
Chciałem sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej i widziałem u siebie 1-pinowy , ponieważ nie mogłem zlokalizować tego 2-pinowego aby sprawdzic w nim rezystancje, aż w koncu znalazłem i rozumiem ze ten 2 pinowy podaje informacje do kompa ?dobrze mysle? jest on umiejscowiony pod odmą tutaj:
nie chodzi mi o ten 1-pinowy co daje info wkszówki w samochodzie. tylko ten temperatury silnika (cieczy chłodzącej) chyba że naprawde coś pomyliłem więc prosze o korekte. Pozdrawiam
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 18:10
Pytasz o czujniki a nie piszesz o problemach .
Jeżeli jest to zdjęcie Twojego auta to widzę rzeżbę w układzie dolotowym (stożek) . Kto to robił , czy jest kryza ? , jak z ustawieniami kompa , może problem jest w składzie mieszanki .
bravoSX2012
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 21:33
Ten stożek już był jak tylko był sprowadzony z niemiec w 2007r a czy jest kryza to nie wiem nawet co to jest... byłem 2 razy na kompie na kasowanie błędów ale nie wiem jak tam z mieszanką, mechanik nic mi nie mówił. Auto mam w gazie i muli na PB i LPG. jakby mocy nie miał
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
