( Fiat Ducato ) Krzywa tarcza? Klocki? Zacisk? Hamulce DUCATO ! "Szuranie"
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
oooxdamianxooo
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 ; Fiat Ducato 2,5 TDI
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:24
Witam. Mam problem z hamulcami w Ducato. Podczas jazdy słychać: " sz sz sz sz". Ściągałem kolo włączyłem bieg i widać "falujące" klocki hamulcowe. Pierwsze co mi przyszło na myśl to krzywa tarcza, no ale jak by była to tarcza to podczas hamowania czuł bym jakieś drgania czy coś w tym stylu. Mam racje??? A podczas hamowania jest wszystko ok. Dodam ,że po przejechaniu paru km tarcze są gorące. Klocki w bardzo dobrym/dobrym stanie. Co może być przyczyną?? Tarcza ,klocki, jakiś problem z zaciskiem???
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:40
Re: ( Fiat Ducato ) Krzywa tarcza? Klocki? Zacisk? Hamulce DUCATO ! "Szuranie"
Podejrzewam ,że trzeba rozebrać ,wyczyscic i przemyć zaciski hamulcowe /tloczek i wymienic oringi/.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
oooxdamianxooo
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:49
i tu się pojawia kolejny problem. Zaiscku nic nie rusza. Nie pomaga ani Wd ani młot ani rura. Klucze się gną jak by były z plasteliny.
daross186
Posiadane auto: FIAT Punto 1.2 8v/60km MK1
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:52
w passacie np tyl tloczek sie wkreca.. ja usiebie w punto mialem podobnie ale tylko blokowalo kolo.. okazal sie przewod gumowy elastyczny sparcial w srodku i nie cofalo plynu temu nie odbijal. przy okazji i miedziany wymienilem komplecik
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 19:03
Kod:
W każdym kole?A może w złym kierunku kręcisz Wink
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 19:20
Wydaje mi się ,że lepiej zdjac zacisk i naciskając na pedal hamulca doprowadzić tłoczek do całkowitego wysuniecia na zewnatrz .Po oczyszczeniu rowka,przemyciu, wymianie oringów tłoczek wkrecić .Odpowietrzyć układ...
Bo wydaje mi się ,że chcesz na skróty dokrecić tloczek i będzie git ,może i tak ale na 1-2 dni.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
