( Fiat Brava ) Zapala się kontrolka wtrysku - BRAVA 1,4 + LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Sawko24
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V, 1997 r.
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 13:19
Witam!
Mam mały problem. Zapala mi się kontrolka wtrysku. Jeżdżę na LPG. Brava 1,4 12V. Próbowałem sprawdzić na benzynie ale po 10 km też CZASAMI sie zapali.
Co to może być?
Czy może się włączać dlatego że nie ma smarowania i nie jest używany i komputer wywala błąd? Czy jednak jest to coś poważniejszego?
Z góry Dzięki za odpowiedź.
KrzysztofO
Posiadane auto: fiat brawa 1.4 12v 1998r
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 17:18
Re: ( Fiat Brava ) Zapala się kontrolka wtrysku - BRAVA 1,4 + LPG
Umnie też sie zapala. Byłem na komputerzy i mi powiedzieli że jeżeli jest gaz to może sie zapalać.Jeżeli autko nie straciło mocy gdy sie zapali kontrolka to nic nie powinno sie stać.Bynajmniej u mnie nic się nie dzieje
cycucycu1616
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Fiat Brava 1.8 16V - 2000
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 10:06
Hej. kontrolka wtrysku nie oznacza awarii samego wtrysku, może być walnięty inny czujnik np. czujnik od temperatury, przepływomierz, sonda lambda, czujnik położenia wału itd.
Opisz dokładnie co się u Ciebie dzieje z samochodem.
Pozdrawiam Brava 1.8 16v - 2000
Sawko24
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 15:01
Auto nie może złapać temperatury. Dochodzi tak do 1/4 wskaźnika i dalej nie pójdzie no chyba że na postoju to łapie tą średnią. Tak to raczej innych objawów nie ma.
A z tą temperaturą to wina czasami nie tkwi w termostacie? Mogą przez to wariować inne wskaźniki?
cycucycu1616
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 07:46
U mnie był bardzo podobny problem, wcale nie mógł osiągnąć temperatury, więcej palił i w ogóle, wymieniłem termostat i jak by ręką odjął, koszt około 130 zł.
Teraz temperatura dochodzi do połowy i jest wszystko cacy.
A jeśli chodzi o inne czujniki to trudno powiedzieć, bo u mnie był uszkodzony termostat ale się nic nie świeciło, ale kto wie????, różnie może być.
Gregor12
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 05:59
Mam ten sam problem co Sawko24.
Temperatura jest w 1/4 wskaźnika. I caly czas pali mi się kontrolka wtrysku ale tylko na benzynie?!
Auto chodzi normalnie. Żadnych zmian. Zużycie paliwa 7l gazu na 100 trasa. 9l miasto.
(Sprawdzane na trasie Kielce -Warszawa.)
Jedynym mankamentem jest to że gaśnie silnik na wolnych obrotach na gazie i benzynie!? Wcześniej strzelal jescze w kolektorze ale po wymianie świec ptzestało.
Czy możliwe że usterka mechanicznie jest już usunięta (świece) a błąd cały czas tkwi w komputerze?
Czy Sawko24 wymienialeś termostat i pomogło?
Może masz jakieś rozwiązanie już?
Sawko24
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 10:09
Dzięki za odpowiedzi Smile
Bylem już na komputerku i nie ma żadnych usterek, były 2 błędy ale już usunięte. Facet powiedział że to wina gazu, że takie błędy wyskakują. Tak że najważniejsze - usterek na silniku nie ma:). A kontrolka od wtrysku czasami się zapali.
Co do termostatu to na razie nie wymieniałem. Ale się przymierzam bo to raczej na pewno to Sad.
Mirasssss
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 16:43
Fiat Bravo 1,4 12v benzyna
witam
mam podobny problem jak panowie powyżej.
Jezdze i od czasu do czasu zapala sie kontrolka wtrysku, ale nic sie nie dzieje, silnik pracuje rowno bez zarzutów. Ale pali ponad 10l benzyny na 100km w miescie:/ jaka moze byc tego przyczyna?
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 18:37
a może tak użyjecie opcji SZUKAJ - jest bardzo fajnie opisane jak tej opcji używać. Temat poruszany, wspaniale opisany, jak nie znajdziecie odpowiedzi to kontynuujcie tam temat i tam zadawajcie pytania, a Adama proszę o zamknięcie tego tematu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
