( Fiat Seicento ) problem z przyspieszeniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
espaniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: skoda Octavia II Premia 1.9 tdi r.2009
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 22:46
Crying or Very sad pozdrawiam na poczatku..i do rzeczy ..tak jak jest w tytule,mam seicento 1.1 od kobity kupilem co sprawdzilem i wymienilem to nowy wydech ,po wymianie wszystkich filtow oleju ,świec zapłonowych itd silnik na wolnych obrotach dobrze sie zachowuje..rozpedza sie do 3 biegu ok..ale powyzej ,THE END muł totalny prawie nie czuje sie przyspieszenia
a jadac na 4 lub piatym biegu tak jakby nie czul naciskania na pedal gazu!!!a mam porownanie ,bo okolo 2 lata temu mialem rownież seicento o tej samej pojemnosc ..to byl odlot ..on reagowal natychmiast ..a przy tym idzie sie zdrzemnać...prosze o porade bo juz nie wiem co i od czego mam zaczac pozdrawiam Wink
skype status
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 23:33
Re: ( Fiat Seicento ) problem z przyspieszeniem
zacznij od napisania tematu we wlasciwej kategori ... bo to forum bravo a nie seicento... a odnosnie twojego problemu kolega mial taki sam ... 1200zl naprawa silnika... pozdrawiam...
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 17:02
Jeżeli jest problem z dynamiką , to może czujnik położenia wału korbowego.Twierdzę tak ,bo na niskich biegach (do trójki) przyśpiesza Ci dobrze .
espaniol
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 00:23
Sad chcialem dodac jeszcze ...Jacek1974 ,ze czesto zapala mi sie kontrolka czerwona od wtrysku czy sondy lambda moze sie myle z wlasciwa nazwa kontrolki..ale wiadomo o co chodzi...moze to cos tez istotnego jesli chodzi o objawy..usterki np.czujnika położenia wału korbowego ..no i moze jeszcze to ze jak mu dodaje gazu delikatnie to reaguje ,ale gdy bardziej energicznie to prawie zero reakcji ...prosze jeszcze o jakies uwagi ..sugestie pozdrawiam Wink
skype status
Jacek1974
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 03:45
Popatrz pod maską czy nie spadł lub nie pękł jakiś wężyk pękł.Może czujnik położenia przepustnicy lub mapsensor jest uszkodzony .Trudno coś wywnioskować .Jeśli komp Ci nic nie wskarze to wtedy będziesz się martwił.Sprawdż połączenie przewodów elektrycznych.Czy żaden nie jest nie osłonięty ( zwarcie ), zaśniedziały itp.
Jacek1974
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 03:49
Kolega miał w Vectrze B 1.8 takie chece ,że obroty rosły do 3000 obr/min a potem totalny kibel...Coś jak u Ciebie .No i czujnik położenia wału uszkodzony..
Napisz ile Ci pali .Spalanie w normie ??To apropo tej sondy ...
espaniol
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 08:38
spala mi bardzo,bardzo gdzies kolo 8-9 litr w jezdzie mieszanej
skype status
espaniol
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 08:41
Sad przewody sprawdzalem ..nie mam zadnego odlaczonego..a sprawdzalem dokladnie Wink
skype status
witek786
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2001; Seicento 0.9 FUN
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 20:29
Będzie ci tak palił bo silnik pracuje w trubie awaryjnym. Trzeba podpiąć pod komputer, jest wiele przyczyn, może to być sonda, czujnik wału, katalizator, albo zawór Egr. Jak nie chcesz podpinać pod komputer to sprawadzaj po kolei.
espaniol
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 22:12
Sad witam podlaczylem sie pod komputer i wyszly dwa bledy ..czujnik polozenia walu i cewka zaplonowa ..gostek kazal mi pojezdzic tydzien i podlaczymy sie drugi raz ..zobaczymy co wyjdzie z tych bledow ..sugeruje
ze byc moze kiedys ktos mogl ruszac odpinac wymienione czesci i mogl komputer to zapamietac i jeszcze jedno co to jest zawór Egr?sprawdzalem cene katalizatora w serwisie masakra 2000 zl..idzie kupic taniej?tylko ze to juz podroba ..prosze o podpowiedz ..pozdrowka Wink
skype status
Jacek1974
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 19:25
Ja katalizatora szukałem długo.Kupiłem za 300 zł .
www.autosowa.pl
espaniol
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 20:57
Sad tylko caly wydech 2 tygod zmienialem i katalizator..moim zdaniem i mechaniora okey..zapachany na pewno nie byl..a ten zawor EGR ..o co chodzi ..o czym mowa ..prosze o podpowiedz Rolling Eyes
skype status
chrob
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: seicento 1.1 99'
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 20:30
odp
udalo Ci sie naprawic tego seja bo mam podobny problem??? jesli tak to napisz ile Cie to wyszlo. dzieki
espaniol
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 23:46
Crying or Very sad niestety ..problem pozostal..
skype status
chrob
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 18:44
moj z dnia na dzien jest wolniejszy... przyspieszenie od 80 do 100 (na 3. biegu!) trwa kilkasziesiat sekund. wymieniles ten czujnik polozenia walu? mam nadzieje ze to bedzie sprawa tego typu bo to tylko 80 zl koszt...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
