Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 13:49
pasek wielorowkowy Stilo bez klimy
Witam , mam taki problem ,w Stillo JTD 115KM potrzebuję obejść spręzarkę klimatyzacji , chciałem założyć pasek z wersji bez klimy tyle że zgodnie z E -per w wersji bez klimy występuje pasek( 815 mm ),który to pasek fizycznie jest niestety zbyt krótki . Nie można go nawet założyć na same koła pasowe nie mówiąc już o napinaczu Z tąd moje pytanie: czy ktoś z Was ma taką wersję Stilo bez klimy i może wie jaki długi siedzi pasek i czy wersja taka posiada napinacz dynamiczny czy pasek jest tylko na samych kołach i czy na alternatorze koło jest ze sprzęgłem kierunkowym?
Z góry dzięki za info, jeśli temat taki już był to proszę o wyrozumiałość
Re: ( Fiat Stilo ) pasek wielorowkowy Stilo bez klimy
Może prosciej moim zdaniem , byłoby zmierzyć np. sznurkiem obwód na którym ma pracować inny pasek , uwzglednić napinacz -bo musi być pasek napięty.I wtedy podebrać długosc paska wg. wzoru(pomiaru).Takie "numery" robilismy w firmie przy róznych sprzętach w układ wielonapędowych. Powodzenia. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 23:52
W wersji bez klimy pasek naciąga się alternatorem, nie ma żadnego dodatkowego napinacza.
Koło altka jest z sprzęgłem i tak być musi przynajmniej w dieslu bo na sztywnym kółku łatwo o zerwanie paska i przy okazji paska uszkodzenie rozrządu.
Jutro zerknę na długość paska ale eper podaje długość 815 i numer 55180009 lub 55193679
Wygląda to jak nr 1 na obrazku
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 00:30
Dzięki za podpowiedź Koledzy , już nawet myślałem o takiej metodzie jak pisze jareq08 z tym sznurkiem, tyle że pacjenta chwilowo nie mam pod ręką a odnośnie tego napinania paska alternatorem o czym pisze Kolega Petarda to jak to jest realizowane? altek na kołysce czy tak jak w 1.3 MJ do klimy ,pasek na sztywno i na chama "nawleczony" na koła? :evil:Ten pasek 815 mam fizycznie w ręce już kupiony tylko za nic w normalny sposób nie założę go na koła
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 16:14
U mnie altek jest na śrubie, która pod altkiem robi jako zawias, trzeba ją też zluzować, widać ją od strony nadkola o ile dobrze pamiętam klucz 15.
Druga śruba u góry od strony podszybia do naciągania, może być jeszcze jakaś u góry do usztywnienia ale nie pamiętam, robiłem to rok temu.
Alternator w Stilo jest utknięty w niezłym zakamarku, klucze 15, 18 nasadki z grzechotką, oczkowe i trochę cierpliwości. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 17:11
Czyli kombinacja ze sznurkiem mi pozostała, tak jak kolega "jareq"napisał,bo wersja z klimą ma altka na sztywno niestety , dzięki za zainteresowanie tematem piwka poszły...
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 177 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 11:00
"Czyli kombinacja ze sznurkiem mi pozostała, tak jak kolega "jareq"napisał,bo wersja z klimą ma altka na sztywno niestety , dzięki za zainteresowanie tematem piwka poszły..."
Kolego arkady4 - kup pasek o oznaczeniu 6PK900. Taki Ci jest potrzebny, tutaj masz link do problemu:
Bardzo dobry post kolegi "Felera", ułatwi koledze zadanie .I przy okazji my też skorzystamy. Taki pasek warto mieć u siebie w zapasie. Może nieraz ułatwić powrót do domu i zaoszczedzić kosztów i kłopotów. Oryginalny mam w zapasie, ale ten też trzeba nabyć -licho nie spi! 13 zł) _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 09:52
W moim Stilo tak jest ominięta klima założyli krótszy pasek, i działa bez zarzutu. Mieli trochę zabawy z doborem paska ale się udało. zrobiłem tak już 10 tys. O jedno się boję czy potem nie będe musiał wymienić całej pompy sprężarki od klimy skoro tak długo nie działa.
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 01:36
Witam szanownych kolegów, temat trochę stary ale mam uszkodzone łożysko sprężarki a muszę dziś jechać na wakacje bo mam rezerwację.
Chciałem kupić pasek o takich wymiarach jak mówicie tylko zastanawiam się nad rozmiarem paska bo oryginalny według katalogu 6PK815 czyli jest krótszy niż ten co podajecie.
Bardzo proszę o odpowiedź bo sprawa jest pilna
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
