( Fiat Uno ) Przeguby czy łożysko
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
jack100
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 17:28
Witam mam taki problem po przejechaniu około 5km. pojawia mi się dziwny odgłos z prawej części samochodu, jest proporcjonalny do obrotów koła. Po podniesieniu samochodu nie ma żadnego luzu na łożysku, natomiast na przegubie jest na pewno 0,5cm może trochę więcej po obrocie koła. Dodam że zimą w czasie silnych mrozów przy jeździe na wprost był dziwny odgłos jak by coś pękło, ale można było dalej jeździć i była cisza. Jak podniosę samochód na podstawki wrzucę bieg i zapale silnik też jest cisza. Nie wiem co mam kupić czy przegub, łożysko a może krzyżak przy skrzyni. Proszę o jakieś sugestie i pomoc w temacie.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 17:50
Przede wszystkim zdiagnozuj problem a potem kupuj części.
Piszesz że masz luz na przegubie więc to pewnie on jest winny .
Ten test na podniesionym autku to zrób na maksymalnie skręconych kołach jeśli faktycznie to przegub to na pewno się odezwie.Albo normalnie jadąc najlepiej na parkingu daj cały w prawo potem w lewo i nasłuchuj czy nie strzela.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 19:53
Re: ( Fiat Uno ) Przeguby czy łożysko
NED dzięki za podpowiedź, test na skręconych kołach robiłem i nie ma żadnych odgłosów. W tej chwili jest odgłos jak by coś przycierało ale dopiero po przejechaniu 5-10km. (widocznie musi złapać temperatury) w czasie jazdy na wprost.
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 23:06
Odświeżam temat. Uno jest po wymianie łożyska koła i przegubu. Nie ma żadnej poprawy po przejechaniu 5km. nadal pojawia się dziwny odgłos z prawej strony auta. Przy zwolnieniu do około 10km/h cichnie Nie wiem czy może to być uszczelniacz półosi wymieniałem go rok temu, oglądałem go teraz dokładnie jest suchutki nawet się nie poci. I jeszcze pytanie czy krzyżak w skrzyni może dawać takie efekty jeśli tak to jak go sprawdzić. Liczę na wasze sugestie .
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 11:11
Zamykam temat po wymianie krzyżaka nastąpiła błoga cicza Cool .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
28 900
157 250 km
