( Fiat Punto ) Klakson nie działa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
waldibys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janowiec Wlkp.
Posiadane auto: Fiat Punto 1.1 SX 55, 1995r
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 21:24
Klakson nie działa
Witam. Mam problem z klaksonem przy moim punciaku mianowicie wogóle nie działa choć bezpiecznik jest dobry. Co robić pomocy. Waldek
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 22:04
Re: ( Fiat Punto ) Klakson nie działa
Cześć.
Nikt nie odpowie Tobie wprost, rozwiązywanie problemów z elektroniką polegają na zasadzie prób i błędów, skoro bezpiecznik jest cały sprawdź połączenie z klaksonem, czy nie jest zaśniedziałe, poruszaj kostką na lewo i prawo, jeżeli to nie pomoże, należałoby sprawdzić czy wogóle dochodzi tam prąd, domowym sposobem - jakąś żarówkę 12 voltowa trzeba podłączyć do kostki przy klaksonie, jak żarówka zaświeci podczas wciskania klaksona to znaczy ze klakson (głośnik tubowy) popsuty, a jezeli nie to napisz pomyslimy dalej.
pzdr
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 23:16
Kod:
Po tylu latach to już mogło uzwojenie i membrana zasniedzieć,bez dojścia do sygnału nie sprawdzisz co jest powodem.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 00:04
Ja bym zaczął od podlączenia samego kalksony pod 12V i sprawdzenia czy w ogóle działa.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 00:35
Re: Klakson nie działa
waldibys napisał:
Co robić pomocy.
Podwinąć rękawy, wziąźć miernik do ręki i znaleźć przyczynę.
Rozwiązanie drugie prostsze, zamówić babkę zielarkę, jak okadzi dymem to może zadziała Laughing
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
JAROLPH
Piwa: 41/17
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 08:41
Sposobem to i mrówka słonia.
funfiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łobzów
Posiadane auto: Opel Astra G Caravan 2.0 DTI ( x20dth ) 2001r, Opel Astra G 1.4 TWINPORT 2005r Fiat Punto 55S 1.1 1997r. ,Opel Astra 1.4 MPI 1995r., Fiat Seicento 900 rok 1999
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 12:38
Witam, mialem taką samą wadę w moim puncie, sprawdź na krótko pod akumulator czy wgl działa, klakson jest po prawej i po lewej stronie pod zderzakiem, lecz u mnie był tylko jeden, po stronie kierowcy, jak wejdziesz pod kropka powinien być widoczny, lecz u mnie była taka wada, że w kierownicy poprzedni właściciel wymienił stykacz klaksona czyli cały środek kierownicy tam gdzie przyciskasz klakson, i poprostu nie był podpięty, sprawdź stykacz w kierownicy czy jest sprawny, jezeli tak to potem sprawdź czy przewody które idą od kolumny kierowniczej do klaksonu są sprawne (miernikiem na diodzie) jeżeli są dobre jedyna wada to albo nie podppięte albo klakson nie działa. klakson pod autem najlepiej jest odkręcić, znaczy sie poluzować śrubę mocującą wtedy on ci opadnie niżej i będzie łatwiej go podpiąć na krótko.
Denerwuje mnie to, jak ktoś pisze bzdury nie na temat jak powyżej o zielarce -.-
kolega chce pomocy w sprawie klaksonu. kolego daj odpowiedź jak sprawdzisz czy działa. aktualnie nie mam zdjęć aby ci to okazać, bo mój kropek stoi u mechanika ponieważ poszła mi uszczelka pod głowicą.
Pozdrawiam Damian.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
