Dołączył: 23 Paź 2011 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brójce/ k. Łodzi. ;D Posiadane auto: maluch elegant x2 nr 1 z 96r 2 2000r
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 12:51
Re: ( Fiat 126 & Bis ) nie jedzie ;/
w tym tygodniu bedzie miał wjecej czasu to sie pobawie przeloze cewke i gaznik od 2 malcza bo mam 2 ;D pomecze sie i zobacze bo ten 2 chodzil ladnie i nadal chodzi chyba;D dawnop nie jezdzilem nim
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 18:13
kurrrczęęęęę pompke paliwa przełożyłem od zielonego(tzn tego 2 co pisalem ze mam od jest miodzio chodzi jak noweczka;D) i [cenzura] blada na obydwóch pompkach odpali i gaśnie.. juz nawet nie chodzi na obrotach.. odpali zgasnie krece krece nic poczekam 5 sec odpali gascie i tak cały czas... dodam jeszcze ze gaźnik przedmychałem sprężonym powietrzem ale nic nie pomaga... gaźnika od tego 2 nie przełożę iż gdzyż ponieważ mam tam dysze elektroniczną a w tym zwykłą ;/ jeszcze cewka zostaje ale nie wydaje mi msie żeby to ona mogla być ale cóż trzeba sprawdzić . Juz nie mam siły do tego padła raczej niski poziom oleju nie ma tutaj nic do tego że nie chce chodzic nie>? ;f. daje mu czas do następnej soboty.. jeśli nie uda mi sie go uruchomić.. idzie na żyletki.. lub będe prubował go na części opchnąć NIE MAM JUŻ POMYSŁÓW A NI SIŁY W NIM GRZEBAĆ TYLE CO JA SIE W NIM NAMĘCZYŁEM TO MASAKRA
Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 117 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE Posiadane auto: FIAT Bravo 1,2 16v 2001 wersja trofeo ,cc900 wtrysk
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 20:04
podejrzewam ze kabel do podłączenia dyszy gdzieś napewno tam jest:)owa wtyczka:)jeszcze mozna z zwykłej dyszy wyciągnąc iglicę miedzianą,po prostu z siłą ja wyrwij,moze pomoze
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
