( Fiat 126 & Bis ) nie jedzie ;/
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
xxadamx1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brójce/ k. Łodzi. ;D
Posiadane auto: maluch elegant x2 nr 1 z 96r 2 2000r
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 17:58
Re: ( Fiat 126 & Bis ) nie jedzie ;/
włąsnie zauwazylem ze on sie nie zalewa bo jak zgasnie to swiece sa suche wjec musi byc gaźnik nie ma opcji
arno21
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: FIAT Bravo 1,2 16v 2001 wersja trofeo ,cc900 wtrysk
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:05
tak wiec zostaje zmienic gaznik lub z dysza spróbowac
xxadamx1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:44
nom musze pokombinować. ale tam do tej elektronicznej dyszy 2 kable ida mam nibt 2 ale jeden ma koncowke oberwana i nie wiem czu to tak podlacze i do czego to podlaczyc xD bo nie przyglądalem sie przy tym 2 maluchu dokladnie jak t jest 1 jest na pewno wsówka ta co idzie na wprost ale pod nia jet jeszcze cos taki kwadrat ;x
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 20:29
wsówka na dysze a reszta masa,ale przed zamiana wyrwij z dyszy iglice i odpal
xxadamx1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 20:49
ale to sie da wyrwac?? ;D chodzi ci ta dysze od regulacji tak? tzn to nie dysza w sumie ale o to chodzi?
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 20:55
do tej dyszy masz wsówkę jak sie nie myle to odkreca sie kluczem 12 lub 13:) i iglice dobrze złap np w imadle i pociągnij mocniej:)
xxadamx1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:29
ale iglice od dyszy elektronicznej? ten gaznik dziala elegancko z ta dysza.
ze zwykła nei dziala parch
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 23:08
Jak ściągniesz pokrywę gaźnika to ile jest paliwa w komorze? Sprawdzałeś położenie pływaka i stan ośki? Przy okazji sprawdź czy dysza paliwa nie jest zatkana.
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 06:18
nie elektronicznej<tej drugiej
xxadamx1
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 16:45
ale przedziez jak to wyrrwe to regulowac nie bede mygł chyba.. pływak byl dobry pusty przynajmniej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 20:37
Pływak pusty to dobrze. Ale może być wyrobiona ośka pływaka. Trzeba ustalić na języczku pływaka poziom paliwa w komorze paliwowej.
Przed profanacją zaworu iglicowego mozna sie ustrzec sprawdzając czy jest sprawny. Wykręć to ustrojstwo, wyciągnij wsuwkę, włącz zapłon, obudowę zaworu przyłóż do masy np silnik i dotknij wsuwką z porzewodem do końcówki na elektrozaworze. Jeśli wciąga sie iglica to to ustrojstwo jest sprawne. Jeśli zaciągniesz ssanie a odłączysz przewód od elektrodyszy to silnik będzie pracował, wyłącz ssanie to wtedy właśnie zgaśnie. Elektrozawór jest tylko po to aby po wyłączeniu zapłonu silnik jak najszybciej zgasł.
xxadamx1
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 21:13
ech.. mowić ku**a że silnik z gaźnikiem na dyszy elektronicznej chodzi to mi piszesz o tym... czytaj uważnie chłopie..
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 21:49
Widzę że nie tylko mi sie po...... Sorry.
W takim wypadku przełóż gaźnik, nie musisz podłączać kabelka. Na ssaniu i tak powinien chodzić. Samo przedmuchiwanie gaźnika nie zawsze pomaga. Musisz zastosować ustrojstwo do czyszczenia gaźników i dopiero przedmuchać. Powykręcaj dysze włącznie z rurką emulsyjną. Zaworek tez sprawdź. Ośkę pływaka zweryfikuj i zakres wychylenia pływaka też ustaw.
xxadamx1
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 22:24
ale ze jak ten pływak ustawić ;D?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 22:58
Pokrywa gaźnika pionowo i patrzysz jaka jest odległość pływaka od pokrywy przy zamkniętym zaworku 7,5 mm do uszczelki. Pokrywa poziomo, pływak powinien wisiec ok 15 mm od pokrywy . Regulujesz owym języczkiem przy pływaku. Pomiary dokonujesz do uszczelki. Jeśli nie masz ustrojstwa do czyszczenia gaźników to możesz przepłukać denaturatem i następnie przedmuchać.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
