( Fiat Punto ) wspomaganie działa z przerwami
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
mariano76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Zafira 2008r 1.7 CDTI 125 kM, punto II 2000r. 1,2
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 08:25
witam.jak w temacie wspomaganie raz działa raz nie działa.proszę o porade od czego zacząć szukanie.czy jest bezpiecznik który odpowiada za to (może zasniedział), jeżeli jest to gdzie go szukać?
MARIanO
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 10:29
Podaj może więcej szczegółów (reg pkt. 11 )rocznik autka , pojemność ,rodzaj wspomagania , Punto II to dość ubogi opis.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 208/71
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 11:16
Re: ( Fiat Punto ) wspomaganie działa z przerwami
W tej chwili zostaje nam tylko zgadywanie,bądź szklana kula.Wink
Może płynu zaczyna brakować,może pompa zaczyna się kończyć,może coś się gdzieś rozszczelniło i się pompa zapowietrza,może...może...może...Wink
(zpa 1256585)
grabers
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: fiat punto IIFL 1.2 8v2004,Chevrolet Cruze 1.8LT HB
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 11:39
U mnie w puncie z 2004 roku z silnikiem 1.2 miałem taki problem kiedy samochód stal na zewnątrz szczególnie w wilgotne noce. Co pomogło?|Zdjąłem obudowę kolumny kierownicy przekręcanej na 4 śruby imbusowe, zdjąłem osłonę metalową na 3 sroby M6 i tam pod kierownicą jest komputer sterujący. Odpinałem kostki psikałem kontakt sprayem do przewodów elektrycznych oraz mozliwe połączenia sterowania silnikiem wspomagania. Sprawdziłem poprawność połączenia przewodów na alternatorze a także popsikałem tym sprayem. Czasami jak napiecie spada na niskich obrotach to wyłączało mi wspomaganie. To pomogło na 2 lata w tym roku procedure powtarzałem i tez pomogło. Wspomaganie czujne jest na spadki napięć. Jesli to nie pomoże to znaczy że możliwe że coś sie psuje.Czas potrzebny to około 30-60 min w zależności od tego jak sobie radzisz z takimi rzeczami. Osłone kolumny czasami jest ciężko złożyć i spasować tak żeby było ładnie.Jeśli wykonasz to napisz czy pomogło.
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 12:02
punto II, 2000r, 1,2 benz, wspomaganie z CITY.
MARIanO
Emiś
Junior admin
Piwa: 208/71
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 12:17
Może tu jakaś pomoc się znajdzie Wink
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic728089.html
(zpa 1256585)
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 14:09
narazie wypsikałem wszystko kontaktem.zobaczymy co sie będzie działo.Emiś dzieki za link do elektrody. Very Happy
MARIanO
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 19:04
Tam jest wspomaganie na silniku elektrycznym sterowanym centralką i przekaźnikami na podstawie sygnału z czujnika skrętu na kolumnie
Laughing Laughing
Z tym wspomaganiem to temat stary jak świat, wpisując gogle hasło: naprawa wspomagania punto, wspomaganie punto, silnik wspomagania punto znajdziesz bardzo wiele wątków.
Ogólnie szwankują tam przekaźniki sterujące siemens ale zdarzają się inne przypadki.
Twój opisywany pasuje do wytartego czujnika skrętu.
Na początek możesz wyjąć silnik i poprawić luty na przekaźnikach, jeśli masz odsysacz do cyny to wyjmij je i sprawdź ich styki.
Jeśli zajdzie potrzeba wymiany, podam Ci symbol zamiennika produkcji HongFa.
Może wystawię takie na allegro bo pasują idealnie zamiast oryginałów które są nie do zdobycia.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Emiś
Junior admin
Piwa: 208/71
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 00:22
Widzisz,jak już napisałeś jakie jest wspomaganie,to łatwiej znaleźć i bym nie strzelała z płynem czy z pompą Wink
Ale to było strzelanie dla przykładu,jak to jest,jak się poda za małą ilość wiadomości Wink
(zpa 1256585)
grabers
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 08:30
Tak to może być problem właśnie z tymi przekaźnikami.Masz punto z 2000 roku czyli II. W II FL były zmiany ja mam takie i tam tych przekaźników juz nie ma - jest to jakoś inaczej rozwiązane. Tak też wyczytałem bo sam studiowałem różne fora i nie tylko jak u mnie zaczęło szwankować. Mam kolegę co akurat ma taki objaw jak Twój i ma punto tez z tego roku. Jak dojdzie co to było to napiszę. Kontakt spray na pewno nie zaszkodzi, a te wspomagania jak pisałem są czułe na spadki napięć i potrafią się wyłączać własnie w takich momentach.
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 11:37
polecam lekturę
http://fiatpunto.com.pl/topic2809.html
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
http://fiatpunto.com.pl/topic1114.html
Matryx
Posiadane auto: Fiat Grande Punto
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 13:40
Naprawę swoich auto powierzajcie TYLKO w sprawdzonych warsztatach, nie oddawajcie auta żadnym "podwórkowym" fachowcom, nawet jeżeli ich ogłoszenia wzbudzają zaufanie. Tutaj opisałem przygodę, jaka mnie spotkała, gdy zaufałem jednemu z takich mechaników: http://www.nitka.net.pl/~ab/czujnik/index.htm
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
