( Fiat Brava ) Wyciek z turbiny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
casperlogin
Skąd jesteś (miejscowość / region): o/Kraków
Posiadane auto: Fiat Brava
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 14:09
Wyciek z turbiny
Mam pewien problem z moją turbiną. Od jakiegoś czasu po nocnym postoju pod samochodem pojawia się plamka oleju, mechanik stwierdził, że jest to wyciek przy turbinie i według niego pomoże wymiana turbiny, jednak wiem, że wiązałoby się to z dużymi kosztami i tutaj moje pytanie czy da się wymienić np uszczelki przy turbo, żeby wyeliminować wyciek? Jestem laikiem i nie wiem co z tym zrobić. Dodam, że minimalny wyciek miałem już przy zakupie samochodu w 2009r jednak ostatnio tak około 3tygodnie temu wyciek jest większy, zauważyłem to po śladach pod samochodem. Poza wymienionym problemem nic więcej złego nie zauważyłem. Dodam, że mój samochód to FIAT BRAVA 1.9JTD 105 99r.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 14:43
Re: ( Fiat Brava ) Wyciek z turbiny
Sprawdż czy nie cieknie z przewodu smarującego turbinę.To jest do zrobienia niewielkim kosztem.
Piszesz że ciekło wcześniej.Dużo ubywało oleju od wymiany do wymiany?
__________________________
casperlogin
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 15:36
Oleju wcześniej dużo nie ubywało, wyciek był minimalny.
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 16:32
Sprawdż ten przewód.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 16:58
uszczelnić sie wszytsko da.. tylko, jak uszczelnisz przewody, to to nie rozwiąze problemu, bo turbina dalej będzie puszczała olej.. tyle że zacznie on wyciekać na nastepnym połączeniu, alebo bedzie sobie leciał do dolotu co najlepszym pomysłem tez nie jest.. jak ma leciec do dolotu to juz lepiej zeby sobie spokojnie wyciekał..
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 17:07
Niech sobie tak cieknie i nie smaruje turbiny...Ciekawe jak długo ona pochodzi?
Wymiana uszczelnienia na przewodzie smarującym a regenarcja turbiny to dwie rózne rzeczy.
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 20:58
wszystko zalezy skąd cieknie.. jeśli z przewodu smarującego to jak najbardziej uszczelniać i to jak najszybciej..
Tyle ze ja mówie o przecieku w rurach za turbiną.. s tamtąd tez potrafi sobie lecieć olej kiedy turbina puszcza..
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 21:12
Stamtąd będzie lecieć nawet jak turbina nie puszcza bo do przewodów powietrznych wpięta jest także odma.Najczęściej ona daje efekty pocenia się przewodów powietrznych.Warunek że nie ma znacznych ubytków oleju.
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 21:53
skoro cieknie, i to widać, to znaczy ze ubytek jest całkiem spory..
jeżeli turbina puszcza to wyciek będzie raczej za intercoolerem.. jesli cienie przy samej turbinie to faktycznie przewód smarujący..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
