( Fiat Stilo ) Poziom płynu chłodniczego uzupełnienie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
virtual88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Fiat Stilo 16v 1.8 2002
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:26
Kupiłem fiacika i poziom płyny jest poniżej minimum, domniemam ze ten niebieskie jest to paraflu, ale moje pytanko dotyczy czy wystarczy jak na początek doleje wody destylowanej?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:45
Re: ( Fiat Stilo ) Poziom płynu chłodniczego uzupełnienie
Na początek wystarczy
virtual88
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:50
dzięki, a jakieś uwagi, po prostu odkręcić pokrętło wlać i zakręcić czy coś trzeba odpowietrzać, to mój pierwszy kontakt z samochodem
TurekKSF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 110KM 98
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 14:54
Nie kombinuj z woda!!!!zobacz jaki masz kolor płynu i taki sam dolej.Nie kosztuje dużo.Wartość prawidłowa między min a max.
Za wami stoi PRAWO za nami PRAWDA
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 17:38
na każdej stacji masz płyn, czyli inaczej borygo w litrowych butelkach po dyszku.. maz różowy albo zielony, i taki sam dolej do siebie..
po prostu odkręcasz i wlewasz ale pamiętaj zeby nie robić tego na rozgrzanym silniku, bo wtedy jest tam spore ciśnienie, i wlewając zimny płyn do wrzątku, mozesz sie solidnie poparzyć, kiedy całośc "wyskoczy"..
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 21:25
Paraflu jest czerwony,i radzę na taki zmienić,i na takim jeździć,fiat zaleca taki płyn i ja tak robię,kiedyś w innym fiacie zmieniłem na borygo i uszczelka pod głowicą padła.Mieszanie płynów chłodzących niewiadomego pochodzenia,może narobić niezłej szkody.
Shadov
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2002 5D
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 23:19
Podczepię sie pod temat, bo nie ma sensu nowego tworzyć.
Szykuję się do naprawy termostatu, płyn też zmienię, bo poprzedni właściciel tak dbał o samochód, że nawet nie wiedział jaki jest płyn a co dopiero jak długo na nim jeździ (...)
Na korku mam napis "Paraflu" wiadomo. Oglądam sobie allegro i sobie widzę:
- Paraflu
- Paraflu UP
- Paraflu 11
i teraz który by tu kupić...? Zaciągnąłem trochę płynu ode mnie i ma kolor zielono-niebieski. Teoretycznie będę opróżniał układ, ale podobno z 2l zawsze gdzieś zostaje, więc mieszać się nie powinno... Z drugiej strony jeżeli się doleje płyn na bazie tego samego związku, to niby czemu nie?, byle wiedzieć czy glikol etylenowy, czy propylenowy...)
Ile kupić? W instrukcji 4,3l chyba jest napisane, ale właśnie z racji na to, że całkiem się nie opróżnia, to 6L chyba powinno wystarczyć?
____________
pozdrawiam
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 00:39
ja nie wiedział na jakim płynie jeździł to pewnie nie pamiętał kiedy wymieniał - wymień cały, jak u siebie zmieniałem to nie lałem paraflu tylko gotowy kupiłem w motoryzacyjnym i też śmigał nic się nie działo, 5 l było mało musiałem jeszcze dokupić 1l Rolling Eyes
Shadov
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 22:39
Tak, dokładnie chcę wymienić cały, jednak na forum wyczytałem, że nigdy nie jest się w stanie upuścić całego płyny i z 7,3l pojemności schodzi około 5l, więc ponad 2l zostaje w układzie. Stąd moje pytanie jaki płyn mogę mieć- jest zielono-niebieski, bo chce kupić taki sam i czy to jest Paraflu, Paraflu 11 czy Paraflu up....z tego co sobie już sam pogooglowałem to będzie chyba Paraflu 11
pozdrawiam
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 23:16
wg instrukcji jest to mieszanina 50% paraflu up i wody destylowanej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
