Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Marea i mam problem z spryskiwaczami na szybę. W momencie włączenia spryskiwaczy tylko działają na reflektory. Teraz mam pytanie czy na jednej "pompie" działają jednocześnie spryskiwacz na lampy i szybę czy są oddzielne ? Moze też jest jakis przełącznik ?
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 23:31
Re: ( Fiat Marea ) spryskiwacze
Nie mam takiego bajeru tj spryskiwacze reflektorów, ale podobno fabrycznie musiał być wtedy zbiornik z dwiema pompkami.
Pompka spryskiwaczy lamp zasilana jest wtedy z "czasowego" przekaźnika i muszą być włączone światła by ją włączyć.
Pompka spryskiwaczy szyb zasilana jest z innego obwodu.
Sprawdź wpierw czy jak włączasz dźwignią spryskiwacz to jest napięcie na pompce sprys. szyb, czy brzęczy pompka.Możesz przełożyć zasilanie z tej działającej pompki spr.reflektorów.
Bezpieczniki są dobre?
JEżeli są dwie pompki to powinien być jakiś przełącznik ?? Bo standardowe właczania spryskiwacza - "ramie" migacza do siebie - powoduje że spryskiwacze działają na światła
Piwa: 28/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 00:10
Nie ma żadnego dodatkowego włącznika.
Ciągniesz dźwignię przy kierownicy i leci płyn na szybę i na reflektory.
Z tym że na lampy leci krótko i mocno.
Oczywiście by pryskało na lampy muszą być włączone światła mijania.
W Marysi niezależnie czy są spryskiwacze reflektorów czy ich nie ma w układzie spryskiwacza szyb jest zaworek ( trójnik) znajdujący się pod wygłuszeniem maski. Zaworek ma taką konstrukcję, ze po kilku latach membrana ulega degradacji i z tego powodu jest opóźnione spryskiwanie przedniej szyby.
Rada
1. wymienić zaworek na np z cc, uno lub tym podobne bez różnicy (sprawdzone)
2 naprawić samemu ale do tego potrzeba kawałek gumy ze starej rękawicy ogrodniczej (u mnie ten patent działa od kilku lat, najpierw w uno a teraz w marei)
3 na forum podałem jak to zrobić więc trzeba poszukać. _________________ Sławek
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
