( Fiat Stilo ) problem z klimą p1531
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 10:25
Witam forumowiczów.
Ostatnio po raz kolejny zauważyłem że nie działa mi klimatyzacja w moim stilo.
Klima MANUALNA.
Po zapięciu do komputera wyskoczył powracający błąd P1531
Znalazłem na forum coś takiego:
"Jak nazwa wskazuje problem/błąd z przekaznikiem obwodu klimatyzacji (zalaczania sprezarki)"
Niestety nie wiem co z tą informacją zrobić bo powiem szczerze nie bardzo ją rozumiem. Mam wymienić jakiś przekaźnik?
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 10:38
Może masz zbyt niskie ciśnienie czynnika i czujnik ciśnieniowy nie dopuszcza do załączenia klimy. Kiedy ostatnio robiłeś serwis klimatyzacji Question
Jeszcze jedna sprawa proszę zwracaj uwagę w jakim dziale zakładasz temat.(Reg.pkt.8 )
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 11:22
Re: ( Fiat Stilo ) problem z klimą p1531
Na początek do sprawdzenia styki na presostacie(czujniku ciśnienia klimatyzacji).Po zimie może trochę przyśniedziały.
__________________________
wojtek2287
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 11:57
A może mieć coś z tym wspólnego skrzynka bezpieczników nad akumulatorem bo w zimę złapała wilgoci i rozładowała akumulator.
Elektryk powiedział że puki co wysuszył ale kwalifikuje się do wym. cały element.
Jesienią klima działała.
w zeszłym roku były załatane dwie dziurki na przewodach i wym. chłodnica klimy.
Teraz objawia się to tak że załączam klimę obroty wzrastają a kompresor nie chodzi.
pozdrawiam
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 13:29
Bezpieczniki F7 i F19 też odpowiadają za klimę.
Sprawdż też kostkę przy zasilaniu sprężarki.
Po włączeniu klimy wentylator startuje?
wojtek2287
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 15:55
Chodzi o wentylator nadmuchu do środka samochodu?
Tak startuje. Nawet jak jest ustawiona gałka na 0 to załącza się jak na 1.
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 16:04
Nie,chodzi o wentylator chłodnicy.
wojtek2287
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 23:13
Jutro to spr ale wydaje mi sie ze nie.
wojtek2287
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 09:54
Dzisiaj rano spr. i okazuje się że w ogóle nie mam kostki nr 6 ze schematu.
Dziwne bo nie wyjmowałem jej ale może elektryk zapomniał o niej jak suszył całą skrzynkę bezpieczników.
Macie może schemat z opisem wszystkich przekaźników i bezpieczników?
I jeszcze jedno pyrtanie bo szukałem na tym forum i było często zadawane to pytanie ale nigdy nikt nie odp.
Czy skrzynka od modelu z innym wyposażeniem lub z silnika 1,6 1,2 lub diesla będzie dobra??
pozdrawiam
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 20:06
Gdybyś uzupełnił profil to łatwiej byłoby pomagać.
wojtek2287
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 01:50
Nie bardzo rozumie co uzupełnić?
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 19:45
Rok auta bo schematy się różnią.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
