( Fiat Palio & Fiat Siena ) odpowietrzanie 1.6
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
abrams
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 13:26
odpowietrzanie 1.6
Temat wydawaloby sie stary i opracowany ale-
ostatnio robilem zalewanie plynem i aby przelac odpowietrzniki na wezach musialem wlac do zbiorniczka tyle ze wylewalo sie korkiem -
jak robicie w tym momencie ?
zostawiacie korek odkrecony- zakrecacie na czas odpowietrzania?
czy moze u mnie jest nie tak /mam lpg?
pzdr
teraz zauwazylem ze jest specjalny dzial -uklad chlodzenia - wiec prosze o przeniesienie
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 15:19
Przeniesione i proszę jeszcze uzupełnić profil.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 17:52
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) odpowietrzanie 1.6
Po pierwsze, uzupełnij profil jak pisze moderator , bo nie wiadomo czy jest LPG . Często gazownicy błędnie umieszczają reduktor (parownik) - za wysoko , i zbiera się tam powietrze (jak w naczynku CO) które trudno usunąć . Po drugie , nie nalewaj płynu do zbiorniczka by się przelewało , ale 1--2 cm więcej jak stan . Połóż gazę lub chusteczkę na otwór wlewowy , i ustami (siłą płuc) dmuchaj w zbiorniczek , aż odpowietrznikami ujdzie powietrze i pokaże się płyn . Zamknij odpowietrzniki , sprawdz ilość płynu w zbiorniczku i go zakręć . Pamiętaj : nigdy nie otwieraj zbiorniczka na gorącym czy nawet ciepłym silniku , tylko na zimnym silniku .
abrams
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 18:39
w watku sa wszystkie niezbedne informacje
wersja o dmuchaniu w zbiorniczek nie przekonuje mnie - wg ksiazki powinno sie przelac bez takich zabiegow
bo np.dmuchasz plyn sie przelewa -przestajesz dmuchac zeby wkrecic odpowietrznik plyn sie cofa wchodzi powietrze i tyle z odpowietrzenia
pewnie musi sie i tak samo pozniej odpowietrzyc
chodzilo mi czy u was przelewa sie tak jak jest to napisane
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:18
Trudno, że Cię to nie przekonuje, ale to jedyny i sprawdzony sposób na dobre odpowietrzenie .W Servisie Fiata , gdy miałem wymieniany termostat , właśnie tak mechanik odpowietrzał. Podczas gdy on dmuchał trzymając nadciśnienie , mi kazał zamykać odpowietrzniki . W przeciwnym razie , jak piszesz , powietrze wróciło by do układu . W rozmowie dlaczego tak ,powiedział , że jest kilka marek samochodów , w których to zbiorniczek jest zamontowany za nisko lub nagrzewnica za wysoko , stąd problem i inaczej się nie da . Co do książki J Zębowicza to ogólnie jest dobrą i przydatną książką , ale zawiera wiele błędów . Była pisana na szybko , po pojawieniu się w Polsce Sien , za rok bo w 98r było już pierwsze wydanie , brak doświadczeń ,i dokładnych tłumaczeń miało wpływ na zawarte błedy .
abrams
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 18:17
ok
ta wersja mnie juz bardziej przekonuje - tylko potrzebna jest dodatkowa osoba do pomocy ale da sie przezyc Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
