( Fiat Bravo ) Brak hamulca ręcznego w jednym kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 13:17
czas na zrobienie przeglądu (ważny do 31 maja), więc podjechałem na stację zobaczyć co trzeba porobić, żeby spokojnie przejść przegląd...no i pan diagnosta zauważył brak hamulca ręcznego w lewym kole a na prawym hamulec był, natomiast hamulec nożny działa na obydwu kołach. Co może być nie tak, że hamulec na jednym kole działa, a na drugim nie?? Dodatkowo mam tuleje wachacza przedniego lewego do wymiany, a więc niewiele jak na przebieg 25000 km po polskich szosach Smile
modeno
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16v 2000r
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 17:40
Re: ( Fiat Bravo ) Brak hamulca ręcznego w jednym kole
Masz tam chyba zamontowane bębnowe hamulce zgadza się?
A więc przyczyną może być zły naciąg linki od ręcznego To się robi za pomocą samoregulatorów w środku bębna
Jęśli chodzi o tulejki wahacza to normalka Nie chodzi możę tylko o nasze drogi , ale o trwałość materiału Wink
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 21:17
Regulacja powinna być pod rączką od hamulca pod mieszkiem ze skaju na klucz dzieśięć lub trzynaście ciągnie obie linki naraz ale twój problem może być taki że jeżeli nie używasz ręcznego to mogła złapać linka w pancerzu a z tym to już nic nie zrobisz linka do wymiany<uważaj jak naciągasz żeby koła nie trzymały sprawdz wzrokowo jak wygląda sam pancerz z linki jak widać rdze na nim i oplot na zewnątrz to rdza dostała się do wnętrza
Pozdro ed
KiMCIO
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 13:24
Regulacja raczej nic nie da, bo na prawe koło ręczny jest i to dobry..a na lewe nie ma...więc może samoregulator padł...bo nożny hamulec działa...tuleja z wymianą w warsztacie zaśpiewali 80 zł.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:43
Tez moze byc wina ze beben jest juz do wymiany ja tak u siebie mam przynajmiej prawe kolo mam slabsze o ok 40% :> i to wina bebna - przynajmiej tak mi mechanik powiedzial Smile linke naciagnal przesmarowal bebny i niby jest lepiej ale na jak dlugo nie wiadomo Wink
KiMCIO
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:49
ale jak to byłby bęben to wyszłaby różnica na hamulcu nożnym, a one były podobne i w normie..badałem to na maszynce do przeglądów...
KiMCIO
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 15:36
Sprawa rozwiązana, w tylnim hamulcu zblokował się samoregulator, został wyczyszczony i przesmarowany...nawet nożny hamulec się poprawił jak na moje odczucia...Tuleja wachacza też wymieniona, koszt całości w warsztacie - 155 zł.
Pozdro
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
500
37 800
5 000 km
Idea
8 900
191 000 km
Croma
11 900
186 000 km
Bravo
15 900
116 000 km
Sedici
30 900
137 847 km
dolnośląskie
