( Fiat Punto ) Rozrusznik czy kable?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
rafal8056
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Punto I 97
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 19:45
Moje Punto nie odpala....rozrusznik nię kręci, po przekręceniu kluczyka słychać tylko "pykanie"...kontrolki podczas próby odpalania nie przygasają.
Rozrusznik miał wymienione szczotki i bendiks,jako wymontoway i podpięty kablami rozruchowymi pod akumulator kręcił i wypychał bendiks...dodam, że akumulator ma 6 miesięcy
Problem, że po zamontowaniu rozrusznika w punciaku dalej nie kręci i pykaknie tylko...sprawdziłem też kabel od aku do rozrusznika, podmieniłem na rozruchowy i nic problem ten sam, tylko pykanie, nie kręci
Czy ktoś ma jakiś pomysł bo już nie wiem co jest popsute.
Z góry dziękuję za pomoc.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 20:11
Re: ( Fiat Punto ) Rozrusznik czy kable?
Jeżeli "pyka" to rozumiem że zębatkę wybija . Jeżeli zębatkę wybija ,a nie kręci to wygląda na brak przepływu prądu na stykach w elektromagnesie. Może jak przykręcałeś- to kluczem 13 za mocno dokręciłeś przewód prądowy i obróciłeś styk w środku elektromagnesu.
jack100
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 20:15
Re: Rozrusznik czy kable?
Może to wina automatu, na sucho może kręcić, a pod obciążeniem może być różnie. Ja bym sprawdził automat i dźwignię wypychającą bendix, zobacz jeszcze czy nie ma luzu na tulejkach.
Wink
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 20:17
Podaj mu plus "na krótko" z aku na włącznik(elektromagnes) tam gdzie jest podpięty ten cienki kabel sterujący.
__________________________
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 21:26
Masę sprawdzałeś?
rafal8056
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 21:33
Dziękuję za odpowiedzi, jutro sprawdzę to jeszcze raz
rafal8056
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 22:11
Podpiełem i dwa, trzy razy zakręcił. Dwa razy odpaliłem z kluczyka a później znowu nic...tzn tylko pyka i nie kreci ponownie, ani podpinając na krótko ani z kluczyka. nic już nie wiem z tego
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 19:18
Jak pisał wyżej kobramir elektromagnes do sprawdzenia.
rafal8056
Wysłany: Pon 09 Kwi 2012, 11:27
Dokładnie, sprawdziłem, podczyściłem i teraz jest OK, wielkie dzięki za wszystkie wypowiedzi. Kropek już odala. Very Happy
rafal8056
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 14:45
Znowu problemy z tym rozrusznikiem....2 miesiące był spokój i znowu nie kręci...ale jest pykanie po przekręceniu
Podałem na krótko aby sprawdzić i też nie kręci, ale gdy podpiełem z akumulatora bezpośrednio to bendiks wypycha
Dodam, że aku jest 100% sprawny, bo ma 6m-cy a i klemy na nim są nowiutkie
Ten rozrusznik miał 2 miesiące temu wymieniony bendiks i szczotki.
Już naprawdę nie wiem co to jest, amatorsko pisząc jakby nie miał "siły zakręcić"
Czy ktoś pomoże? Wszystkiem pomysły wyczerpałem...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
29 777
86 000 km
