( Fiat Croma ) Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
lukasz8424
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko
Posiadane auto: Croma
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 09:27
Witam ,mam crome z 2005r 150koni i chcę wiedzieć jak wygląda ta kontrolka,kiedy będę wiedział ze filtr się wypala?
belfer_40
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD 8V 120KM z 2006r , Fiat Palio Weekend 1.2HL 1999r.
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 10:13
Re: Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u
Niestety w modelu do 2008r nie ma kontrolki która sygnalizuje proces wypalania filtra DPF. Można to zauważyć po zwiększonym zużyciu paliwa i lekkiej stracie mocy silnika.
lukasz8424
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 12:06
Re: ( Fiat Croma ) Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u
No to lipa,bo nie jezdze zawsze z ustawionym chwilowym zuzyciem paliwa
jacek cr150
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: fiat croma 1,9 emotion 2005
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 19:10
Chwilowe zużycie paliwa podczas wypalania DPF-u nie jest miarodajnym wskaźnikiem iż ma to właśnie miejsce. Aby być pewnym trzeba po prostu wsłuchać się w silnik. Podczas wypalania chodzi on "inaczej".
Np. podczas delikatnego przegazowania słyszalne są charakterystyczne odgłosy (brzęczenie, skrzypienie).
kop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Radzionków
Posiadane auto: C4 i 3008
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 21:31
w wersjach po 2008r również nie we wszystkich jest kontrolka. Jest ona tylko w wersjach z rozbudowanych licznikiem. W mojej 2009r niema takiej opcji. Tak jak koledzy pisali, zwiększone spalanie chwilowe, oraz jak właczysz ogrzewanie szyby nie "cyka" przekaźnik, po tym można poznać że wypala się dpf
zigaboss
Posiadane auto: Fiat Croma Dynamic 1,9 JTD 120KM
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 18:02
Kontrolka to bursztynowy trójkącik z wykrzyknikiem w środku.
Zapala się wraz z komunikatem tekstowym na wyświetlaczu komputera.
Ja tak mam w Cromie z 2006 roku ,silnik 8v 120KM.Jej zapalenie oznacza prawie 100% zapchanie filtra.Ale samego procesu wypalania nie sygnalizuje żadna kontrolka ani komunikat.Jedyne objawy to właśnie zwiększone zużycie paliwa oraz nierównomierna praca silnika.Wyczuwalne telepanie całym autem,najczęściej stoję wtedy w korku no i kicha!
sadrak
Posiadane auto: Fiat Croma 2005r, 1.9 jtdm 150 KM
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 13:25
Nie do końca. W mojej Cromie z 2005 nie było żadnej sygnalizacji wypalania natomiast jak dpf się zapchał na 75% to samochód przeszedł w tryb awaryjny. Ogólnie wyglądało to tak że uruchamiasz samochód, wszystko chodzi super przez kilka minut po czym wywala kontrolkę "check engine" i silnik przechdzi w stan awaryjny... o mocy można zapomnieć. Ponowne uruchomienie samochodu - kontrolka już świeci stale... samochód ma przez chwilę od uruchomienia wszystko ok po czym traci moc (przejście w stan awaryjny). Po podpięciu pod kompa - filtr zapchany w 75... zbyt duże przytkanie filtra...
lukasz8424
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 17:59
No wlasnie i co wtedy trzeba zrobic jak przejdzie w ten tryb awaryjny,mozna go przegonic na autostradzie i sie wypali filtr? mialem taki problem tylko nie wiedzialem co mam zrobic i pojechalem do serwisu na wypalanie
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 18:10
Rzuć okiem:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=159302
Pozdrawiam!
sadrak
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:43
Wg mojego zdania problem z dpf-em wynika głównie z tego, że w większości nie mamy pojęcia iż właśnie rozpoczął się proces jego wypalania. Ponieważ nie mamy kontrolki w starszych modelach czy nie ma mozliwości wprowadzenia do softu kompa funkcji która wyświetlałaby taką informację na wyświetlaczu wielofunkcyjnym???
W oplach miga kontrolka świec żarowych - mozna i tak... byle mieć informację.
bojaco
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 13:02
Kontrolka o której napisałem nie świeci się w nowym modelu w trakcie eksploatacyjnego wypalania DPF. to jest kontrolka awaryjna i sygnalizuje zapchanie DPf, kiedy to często i jest już za późno. Przed liftem sygnalizuje to żółty trójkącik, który informuje także ogólnie o wszelkich nieprawidłowościach. Poczytaj manual swojego auta.
sadrak
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 08:59
W moim przypadku po zapchaniu się dpf-a zaświeciła się tylko i wyłącznie kontrolka "silnika"
bojaco
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 17:48
a to tego nie znałem. W mojej instrukcji z 2007r., która jak zauważyłem odnosi się do auto przed liftingu, jest informacja dotycząca DPF traktująca o tym żółtym trójkąciku... Tak czy siak, nie ma kontrolki aktywnego wypalania DPF i trzeba jakoś z tym żyć.
sadrak
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 12:47
Niestety tak... choć ostatnio samochód miał wszystkie objawy wypalania więc jeździłem jak głupi przez prawie pół godziny na zalecanych obrotach.... po czym okazało się że to nie wypalanie dpf-u tylk pękł wężyk z podciśnienia (sterowanie turbiną)...
lukasz8424
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 16:05
U mnie auto czasami zamula a jest taki dzien ze jezdzi super,nawet powyzej 2tys czasami tak zamuli,EGR overboost wymieniony na nowy Dpf w dobrym stanie,jakies pomysly
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
