( Fiat Croma ) Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
przymar
Posiadane auto: Fiat Croma 05 1.9 16V 2006
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 10:11
Re: ( Fiat Croma ) Jak wyglada kontrolka w cromie od dpf-u
Ja bym sprawdził jeszcze czujnik który znajduje się na lewo od EGR-u (przykręcany na imbus do kolektora) czy nie osmolony a również sam kolektor dolotowy. Jakby była dziura w układzie to byłby check engine i nie byłoby mowy o dniach z dobrze działającym silnikiem.
sadrak
Posiadane auto: Fiat Croma 2005r, 1.9 jtdm 150 KM
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 11:43
To historii ciąg dalszy... Check engine i zapchanie się dpf-u sygnalizowało mi zwykle po osiągnięciu ok 75% nasycenia. Ponieważ dwa dni przed wyjazdem za granicę na urlop znów się pojawiła (krótko po wypalaniu serwisowym), a nie chciałem wycinać ustrojstwa - zdecydowałem się na zakup regenerowanego dpf-u. Stwierdziłem że istniejący dokonał żywota. Wymieniiłem (oczywiście w sofcie też) i zrobiłem na nim ponad 3000km bez problemu. Ucieszony po powrocie sprawdziłem go - zrgenerował się przy ok 1500km, aktualny stan 70% nasycenia... myślę będzie pewnie za chwilę znów wypalał. Niestety - wywalił znaną mi kontrolkę Check Engine, po czym po ok 200km znikła i pojawiła się znowu. Podpiąłem pod kompa - nasycenie ponad 90% i duży przyrost ciśnienia (przy 3000obr ok 300 mbar, 50mbar na wolnych obrotach). Zregenerowałem serwisowo - jak po zakupie. Wolne obroty 3mbar, 3000obr ok 50mbar.
Wynika mi z tego iż zanim on przystąpi do regeneracji, czujnik ciśnienia wprowada go w stan awaryjny. Niby wszystko jest ok - wtryski po regeneracji, egr wymieniony, w intercoolerze dziury nie ma, wymieniany dpf nie był zapchany sadzą - wyglądał idealnie (myślę że wydany 1000zł był niepotrzebnie).. Czujnik ciśnienia też podaje dane sensowne, czujnik doładowania działa.
Czy możecie mi podać przy jakim stopniu nasycenia (zapchania)uruchamiana jest u was regeneracja i jakie macie ciśnienie w filtrze przy danym stopniu nasycenia filtra - może tu jest jakiś problem...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
