( Fiat Marea ) stuki z przodu Fiat Marea Weekend
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
lewciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: fiat marea weekend 100 16V 1581/103KM 2000
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 17:55
Witam, miałem takie lekkie stukanie z przodu i wymieniłem lewe łożysko z przodu tak zalecił mechanik, lecz po wymianie dalej to samo porada wymienić prawe łożysko.Po wymianie prawego dalej to samo a mechanik sam nie wie co to może być.Objawia się to przy jeździe do 80 km/h po wyżej tej prędkości już nie słychać stukania, ale nasilają się podczas zwalniania i hamowania co może być przyczyną takiego zjawiska ?
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 19:04
Re: ( Fiat Marea ) stuki z przodu Fiat Marea Weekend
Kolego może byc kilka problemów,zacznij od skontrolowania gum w wahaczu,drugie to poduszka silnika lewa,prawa lub ta przy skrzyni biegów.Gumy drążka stabilizatora.Bo według twojego opisu na przegub to nie wygląda.
OPISZ NAJDOKŁADNIEJ A POMOŻEMY.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 19:36
Dokładnie tak jak pisze kol. Edward a le inna sprawa że mechanik też się nie spisał , przy stukach w zawieszeniu ostatnia rzecz jaką bym wziął pod uwagę to łożyska. Co innego gdyby dotyczyło to szumów ,wycia itp. ale nie stuków .
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
lewciu
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 20:00
Dziękuje za odpowiedzi może jeszcze w tym tygodniu dam autko do mechanika i poinformuje o wykrytej usterce.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 08:54
A sprawdzałeś koła? Konkretnie opony?
lewciu
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 09:27
Tak, działo się to na zimowych oponach jak i również po zmianie na letnie, wszystkie letnie były wywarzane przed założeniem, kolega mówił że mogą to być bicia tarczy hamulcowej ale ja nie znam się kompletnie na mechanice samochodowej i muszę polegać na tym co mówi mechanik, dlatego wasze podpowiedzi i opinie są dla mnie tak bardzo cenne.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 12:06
To ok, ja miałem taki problem jak kupiłem moją brave stukało na łuku- opinie były różne, że łożyska, że skrzynia, tarcze- zamieniłem koła z lewego na prawe i dalej to samo- dopiero zmiana kół z tylnych na przód pomogła- okazało się że poprzedni właściciel na przód założył używki opony i obie były w jednym miejscu zdarte- prwdopodobnie pochodziły z tylnej osi i były przeciągnięte na ręcznym dość konkretnie, bieżnik wysoki to się w oczy nie rzucało- a już pół auta bym wymienił Very Happy
lewciu
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 12:12
Czyli rozumiem że najpierw zamienić koła tył na przód i odwrotnie ? ale na zimowych było to samo, zresztą nie mam nic do stracenia zrobię zamianę i zobaczę co się będzie działo no i dodam jeszcze że to stukanie jest słyszalne na równej drodze bo chyba nie napisałem wcześniej tego.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 18:38
Jak miałeś tak samo na zimówkach to raczej masz co innego- ja tylko podałem przykład co było u mnie....
lewciu
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 16:24
Koledzy szok ! ! ! właśnie wróciłem od mechanika, sprawdzał wszystko co tylko możliwe aż wreszcie tylne koła dał na przód i oto stuki zniknęły. Myślę że problem się skończył kupie nowe oponki i powinno być ok.Dziękuję wszystkim za pomoc i rady. Very Happy
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 22:25
ha mówiłem.... Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
