( Fiat Seicento ) Niebezpieczne hamowanie Seicento 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Doblo Tomi
Skąd jesteś (miejscowość / region): JAWORZNO
Posiadane auto: Doblo 1.9JTD
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 11:53
Moja narzeczona posiada Seja 900 z 99r i pojawił się problem z hamulcami, mianowicie strach nawet delikatnie nacisnąć na pedał hamulca bo momentami odrazu łapie hamulec i szarpie autem zamiast delikatnie zacząć hamować, narzeczonej już się zdarzyło w zimie że auto staneło w poprzeg drogi bo chciała przy prędkości max 50km/h delikatnie przy hamować, auto było u mechanika ten wymienił klocki z przodu, tarcze, płyn hamulcowy, z tyłu hamulce odrdzewione, dodam że auto było u mechanika 2 razy i nadal sie kiepsko hamuje, już nie wiem co robićSad macie jakieś sugestie, może korektor siły hamowania??
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 12:00
Re: ( Fiat Seicento ) Niebezpieczne hamowanie Seicento 900
regulacja pedału hamulca Idea
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 00:19
zamiana bębnów prawy na lewy, jak nie pomoże to wymiana korektorów są zamontowane na serwie...
Doblo Tomi
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 10:20
Dziś rano gdy pojeździłem w przód i w tył to hamulce tylnie hamowały pierwsze tak że się koła blokowały, zaciągłem ręczny tak żeby się koła nie blokowały mocno i przejechałem do przodu i potem już było ok ale gdy zacząłem jezdzic w przód w tył i hamować hamulcem nozym ostro to tylko przednie koła się blokowały a tylne wogóle, jutro auto pojedzie chyba 3 raz do tego samego mechanika niech to wkoncu zrobi, za drugim razem za darmo już cos tam poprawiał ale to tylko na chwile byłoSad trudno trafic na kumatego mechanika:(
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 17:22
O czym ty piszesz?Co jest zamontowane na serwie?
xxxxxxxxxxxx=300
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 23:47
Przeczytaj dokładnie pierwszy post!!!
następnie luknij na obrazek (poz 1i2) http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=187&COUNTRY=023&GRP_COD=331&CAT_COD=1E&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=SEI&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=2&SGS_COD=0&DRW_NUM=3
pozdrawiam Kolegę Wink
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 18:31
Doblo Tomi napisał:
przód w tył i hamować hamulcem nozym ostro to tylko przednie koła się blokowały a tylne wogóle(
Tak ma być. Gdyby 4 koła się blokowały jednocześnie to by świadczyło o tym że jest zepsuty korektor tylnej osi który osłabia tylne hamulce po to żeby auto nie wpadało w poślizg boczny przy hamowaniu.
Równo między osiami hamulce biorą wyłącznie w samochodach rajdowych i to tylko wtedy gdy kierowca tak je sobie ustawi specjalnym korektorem manualnym z pokrętłem regulacyjnym w kabinie.
Moim zdaniem problem ze zbyt czułym hamulcem to uszkodzona pompa albo zepsute kompensatory na pompie (takie bolce wkręcone do pompy z których wychodzą przewody hamulcowe)
hp111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 07:32
Wiem, że temat start i problem pewnie rozwiązany ale napiszę tak dla innych kto by tu zawitał - taki problem to idealny opis awarii tylnego regulatora hamowania (jest on zamontowany od spodu w tym miejsc co w bagażniku jest kolo zapasowe i jest do niego zamontowana taka długa sprężyna). A przyczyną awarii jest korozja takiej dźwigni która steruje tym regulatorem i zaciera się w jednym położeniu - przeważnie w maksymalnie otwartym przez co występuje takie drastyczne hamowanie jednego koła.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
