( Fiat Panda ) Miga czasami pomarańczowa kontrolka check engine
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
worden30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź -Zgierz
Posiadane auto: PANDA 1,1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 02:33
Fiat Panda silnik 1.1/2005,przebieg 110kkm od pewnego czasu podczas jazdy zaczęła mi się zapalać kontrolka pomarańczowa z ikonka silnika,przeważnie przy większej prędkości na wyższych obrotach.Pomiga kilkanaście razy i gaśnie,było rzadko a teraz już prawie codziennie sie zdarza że zamiga.
Żona była z tym w serwisie to powiedzieli że trzeba wymienić świece,świece wymieniłem problem pozostał..
Co to za diabeł może być?
Oprócz migania nie zauważyłem żadnych konsekwencji,silnik ładnie ciągnie,nic sie nie dzieje,nie wiem czy olac to i niech sobie miga czy to zapowiada jakąś katastrofę?Często wyjeżdżam a żona potrzebuje auto na dojazd do pracy,czy zostawiam ją z niesprawnym autem czy to nic poważnego?Co to jeszcze może być?
Instalacji gazowej nie mam.
Proszę o porade co zrobic.
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 20:10
Re: ( Fiat Panda ) Miga czasami pomarańczowa kontrolka check engine
skoro było auto w serwisie to powinni podpiąć pod kompa. spróbuj się dowiedzieć co za błąd wyskakuje wtedy będziesz miał jasność. skoro miga kontrolka to błąd zostaje w pamięci kompa.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
worden30
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 01:33
Nie miga mi to caly czas,wlacza sie podczas jazdy srednio raz na 50 km wlaczy sie miganie tej kontrolki,pomiga kilkanascie razy i przestaje.
Czy mimo ze wymienilem swiece tak jak orzekl to serwis to blad jest nadal i dlatego miga i powinienem jechac jeszcze raz do serwisu zeby to skasowali?
wojtek_panda
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 08:44
Prawdopodobnie wymiana katalizatora cię czeka. Jedź jak najszybciej to sprawdź i nie jeździj na wysokich obrotach.
Iro_2007
Posiadane auto: Fiat Panda Aktive 1.1 GAZ 2004
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 22:02
jak kontrolka mruga raz na jakiś czas to to olej zaczniesz sie przejmować jak sie zapali i już nie zgaśnie co do tego katalizatora to raczej nie jestem przekonany że to jego sprawka ja ma na mojej pandzie 180 tyć naśmigane i niemem zamiaru wymienac katalizatora.
michal_99
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 LPG 2004r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 10:24
Ja mam taki sam objaw - co jakis czas sobie pomryga. Auto bylo sprawdzane pod kompem i nic nie pokazalo, zadnych bledow...
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 22:00
panowie do waszej wiadomości panda to wspaniały samochód ale casami się psuje i nielekcewarzcie problemu
pisałem topowarzny problem miganie tej kontrolki jeżeli mryga to prawdopodobnie żaden serwis nie wykryje błędu w moim przypadku pół roku męczarni znalezienie dobrego elektryka i po kłopocie
ps.napewno nie katalizator - było by brak mocy czasami
z serwisem sobie daruj - jak gwarancja to niepopuszczaj
obstawiam pęknięty przewód
piwo to za mało ?
C. jacek
worden30
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 10:28
Panowie pomocy bo ja już mam dość..
Jestem na pograniczu decyzji wykręcenia żaróweczki z kontrolki check engine... Laughing
Auto było u doktora i doktor niewiele więcej wymyślił niż ja tylko wpadłem w koszty...
Podpięte pod kompa,błędy zapłonu cyl 1 oraz 4- doktor stwierdził że to pewnie cewka bo w pandzie tak są podzielone,decyzja zamieni cewki miejscami i jak wejdzie kontrolka mam wrócić i podepnie pod kompa znowu i się okaże czy błąd zapłonu będzie teraz na 2 i 3...
Doktor nawet przejechał się ze mną kilka km 120/h i nic się nie zapaliło,myślałem że to ręce które leczą...
Okazało się że gdy jechałem za kilka dni autostradą i osiągnąłem zakazaną prędkość 105 km/h znowu zaczęła migać a więc potrzebne jest jeszcze nagrzanie silnika do roboczej temperatury aby ten błąd wszedł..
Wracam do doktora...
Diagnoza wymienimy przewody WN i cewki WN. i powinno być git..
Wymienił zapłaciłem za robotę i za części wracam szczęśliwy a ty znowu miga...
Mignie kilkanaście razy tylko po przekroczeniu 105 km na godzinę i jak odpuszczę poniżej 100 to po kilkunastu mignięciach gaśnie aż do osiągnięcia zabronionej prędkości.
Jakieś jaja...
Co panowie robić?Wracać do doktora i wymieniać część po części?
Cewki,świece,kable,akumulator nowe,nie ma LPG i nigdy nie było,130.000 przebiegu,2005,1.1 benzyna.
Poza pomiganiem nic się z autem nie dzieje,spalanie raczej takie same,moc bez zmian,ładnie ciągnie podczas migania kontrolki.
Proszę o pomoc lub chociaż wskazanie miejsca w Łodzi lub okolicy gdzie jest fachowiec.
ASO a szczególnie Marediw Łodzi to partacze-nawet tłumika nie potrafili wymienić-omijam z daleka..
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 20:34
Nie zaglądałem do Pandy i nie znam deski więc nie wiem czy w Pandzie jest wskaźnik temperatury silnika a to sprawdziłbym czy przy tej magicznej prędkości nie rosnie nadmiernie z jakiegos powodu i stąd pojawienia się błędu.
Aż dziwne że w pamięci nie ma błędu, podpięcie pod komp diagnostyczny powinno wykazać zapamiętane błędy a jazda z podpiętym laptopem i Fiat Ecu Scan wykazać zmiany w parametrach pracy silnika, wzrost temperatury czy inne.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 23:37
Re: Miga czasami pomarańczowa kontrolka check engine
Podjedź na kompa odczytać zapisany w ECU kod błędu.Ponieważ przyczyn zapalania Checka może być wiele, a naprawy na chybił trafił są bardzo kosztowne najlepszym rozwiązaniem jest diagnostyka komputerowa i na jej podstawie usunięcie usterki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
worden30
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 02:57
Pisalem w dlugim poście powyżej ze był na komputerze i wyskakuje bład zaplonu na 1 i 4 cylindrze,temperatura ok.
Mysle ze cos ze starownikiem wtrysku lub komputerem..
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 21:43
Napisałeś, że przed zamianą cewek pokazywało błąd1 i 4 cylindra, nie napisałeś jaki błąd pojawił się po zapaleniu kontrolki po zamianie cewek. Bądź konsekwentny w przekazywaniu informacji bo na razie tylko narzekasz, że inwestujesz w bezskuteczne wymiany części. Najłatwiej jest wymieniać części na nowe nie próbując dojść do sedna problemu. Jak proces naprawy będzie przebiegał w taki sposób jak u Ciebie to dopiero wymiana silnika może przyniesie poprawę sytuacji. Jeżeli usterka nie została usunięta to czemu ponosisz koszty zakupu części i ich montażu; niech mechanik weźmie się do solidnej pracy albo niech zwija interes.
Pozdrawiam Piotr
worden30
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 19:45
Po zamianie cewek nic sie nie zmienilo,dalej blad jest zaplonu na 1 i 4 cyl...
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 21:04
Zadzwoń do firmy "ko-car" w Tychach, mają dobre recenzje na forach fiata, jeżeli chodzi o naprawę sterowników. Jeżeli kabelkologia cewek nie budzi zastrzeżeń to prawdopodobnie sterownik umiera.
Pozdrawiam Piotr
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 20:13
masz wywalona mape wtrysku, przerabiałem to, trzeba na ecu na nowo mape wgrac
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
