( Fiat Brava ) Gdzie ten olej? prosze o pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
qam
Skąd jesteś (miejscowość / region): bogw
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12v
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 13:01
Witam serdecznie rok temu zostałem posiadaczem bravki w listopadzie wymieniłem olej filtry wczoraj sprawdzałem poziom a tu poniżej minimum i to sporo prawie susza podłożyłem tekturę nic nie kapie z rury tez nie dymi silnik troszkę się poci w układzie chłodzenie również nie ma śladu oleju nie mam już pomysłu gdzie się podział poziom oleju sprawdzałem na zimnym silniku macie może jakieś sugestie proszę o pomoc Idea
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 14:14
Re: ( Fiat Brava ) Gdzie ten olej? prosze o pomoc
Kolego poczytaj instrukcję - poziom oleju powinno się kontrolować co najmniej raz w miesiacu, a ty nie robiłes tego prawie przez pół roku.... Olej najzwyczajniej został spalony przez silnik - sprawny technicznie silnik może spalać 0,3l/1000km, a między maks i min na bagnecie jest 0,8l, więc jak zrobiłes jakieś 3000km w tym czasie to oleju miało prawo ubyć
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
jack100
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 14:33
Witam. Very Happy
Popieram wypowiedź Maciek-156.
qam
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 17:36
Chłopaki olej sprawdzam na bieżąco teraz tylko wyszło mi z głowy pół roku temu był wymieniany a około półtora do dwóch miesięcy temu sprawdzałem poziom to tak w woli ścisłości Smile dziękuje za odpowiedz nie wiedziałem o tym " sprawny technicznie silnik może spalać 0,3l/1000km, a między maks i min na bagnecie jest 0,8l " no zrobiłem dużo więcej niż 3k km staram się na bieżąco robić wszystkie naprawy trochę się strachałem bo po ostatnim autku (nubirze) mam same złe doświadczenia jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź pozdrawiam
mariusz76
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 2004r. E-12
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 18:38
Jak w spalinach nie czuc oleju to ok, a sprawdzałes czy masz czysty filtr powietrza? Smile
fialover
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Fiat Sedici
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 22:28
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to możne być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika, może również okazać się, że są to jedynie wycieki, wówczas trzeba je po uszczelniać i dalej cieszyć się autem. Pozdrawiam
wasddy
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 10:42
Może się też okazać, że uszczelka pod głowicą jest nieszczelna i olej miesza się z płynem chłodniczym - tutaj więcej na ten temat http://www.moto-centrum.pl/uszczelka-pod-glowica/ - jak to rozpoznać? No właśnie przesłanką jest znikający olej silnikowy bez żadnych śladów pod samochodem itp. Warto w takiej sytuacji zerknąć do zbiornika płynu chłodzącego, jeśli jest tam olej to płyn nabiera takiego brunatno-brązowego koloru.
PKT.22
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:18
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
