( Fiat Marea ) Załączenie wentylatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 21:27
Panowie,gnębi mnie jedna rzecz a mianowicie przy jakiej tem.powinien załączyć wentylator,u mnie jak kreska ledwo co dojdzie poza połowę to wentylator załącza,dodam że dziś bezpiecznik wymieniłem ponieważ stary zdechł,czy bezpiecznik ma jakieś powiązanie z Termostatem.Dodam że mało silnika nie zagotowałem ponieważ wentylator nie załączył,ale nigdy nie miałem problemu z tem silnika,nawet jak stał i chodził a tu dziś zonk.A dziś wskazówka tem idzie do połowy i włącza się wentylator.Czy to jest normalne,za bardzo nie znam się na układzie chłodzenia.Szerokości
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 13:47
Re: ( Fiat Marea ) Załączenie wentylatora
Temperatura załączania wentylatora jest różna(różnica kilku-kilkunastu stopni).Zależy od marki i modelu.W twoim silniku o ile dobrze pamiętam temp. włączenia to 92stopnie.
xxxxxxxxxxxx=300
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 17:45
OK.Dzięki,ale dlaczego wcześniej nie miałem problemu z temp. silnika do dnia wczorajszego.To mnie zastanawia,dziś jak pojeździłem trochę ok 100 km to temp. silnika w drodze ok połówka,a jak chwilkę postałem to wentylator mi się załączył.Możliwe że on wcześniej był chłodzony non stop,ponieważ rzadko temp. dochodziła do połowy.Czy miał coś wspólnego ten bezpiecznik co go wymieniłem.Pozdrawiam I szerokości.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 18:28
Jeżeli to był bezp. od wentylatora to wentylator nie miał prawa się załączyć i silnik mógł się przegrzać.Jeżeli chodzi o zbyt wczesne załączanie się wentylatora,to winny może być czujnik wentylatora
xxxxxxxxxxxx=300
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 22:26
Zgodzę sie z Tobą,ale możesz mi powiedzieć dlaczego temperatura silnika skoczyła ponad połowę,już pominę fakt że wentylator nie chodził,tylko dlaczego temperatura silnika poszła tak wysoko nigdy tak nie było a nie raz go pogoniłem na trasie i temp była w połowie i ni stopnia więcej.Co mogło być przyczyną tego,czy wtedy silnik był na dużym obiegu cały czas,czy może termostat mi nawalił.Chłodnica jest od góry do dołu ciepła,węże miękkie,woda w chłodnicy ok,gdzie szukać przyczyny,czy to jest normalna praca.Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
