( Fiat Bravo ) FIAT BRAVO 1,9 JTD problem z odpalaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gallonek
Skąd jesteś (miejscowość / region): CG(GRUDZIĄDZ)
Posiadane auto: ALFA ROMEO SW 156?140 KM...VW LT 35 2,5 TDI...HONDA CBR 125 R
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 18:40
witam mam problem z odpalaniem mojego dieselka rano,musze długo krecic a z rury wtedy leci białawy dym Mad
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 22:24
Re: ( Fiat Bravo ) FIAT BRAVO 1,9 JTD problem z odpalaniem
bialy dym moze znaczyc ze polyka ci olej, a ubywa ci go troche??
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 22:41
hymm.... mi to wyglada na padnięte świece żarowe (UWAGA! trzeba wykręcić i zobaczyć naocznie ) obczaj.
pepe159
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: niestety peugeot 205 diesel:P
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 00:42
jesli nie czekasz az sie swiece nagzeja (az zgasnie charakterystyczna sprezynka) to moze byc to przyczyna, ze nie ma odpowiedniej temperatury na swiecy, jsli czekasz az sie nagzeja to sprawdz swiece, a jak problem sie ebdzie powtarzal to przy JTD zostaje tylkko podlaczenie kompa w serwisie
"denerwować się to nic innego jak mścić się na samym sobie za głupotę innych..."
Baku
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 09:26
Na dzień dobry sprawdź świece ale ich nie wykręcaj (możliwość uszkodzenia a tanie to to nie jest) zresztą i tak wiele nie zobaczysz. podjedź do elektryka albo jakiegoś warsztatu gdzie sprwdzą bez wykrecania. też miałem ostatnio ten problem i okazało się że spalone miałem 3 swiece. Po wymianie odpala na "dotyk".
pozdro
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 09:51
Kolego co ty wypisujesz ?
Chyba nie masz specjalnie pojęcia o czym piszesz... takie odnoszę wrażenie.
Ze wzgledu na budowe nie da sie tego sprawdzić "bez wykręcania" uszkodzona świeca może dawać opór i przewodność identyczną jak dobra...
tylko naocznie + elektrycznie można to sprawdzić na 100%
Baku
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 10:49
To, że sprawdzisz czy swieca ma nadpaloną końcówkę nie oznacza że nie działa. Natomiast jeśli podczas sprwdzania elektrycznego świeca ma odpowiedni opór i przewodność to na czym polega jej uszkodzenie????
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 12:00
Świece nadpalone nadają sie do wymiany chyba że chcesz ryzykować że dalej pęknie i wpadnie dalej :/
wielokrotnie wiedziałem sprawne elektrycznie świece które nie działały prawidłowo (rozgrzewały sie tylko przy śrubie a nie tam gdzie powinny czyli całe najbardziej na czubku.
efekt był taki że swiaca działała nieprawidłowo silnik kopcił a elektrycznie było ok. Dopiero wymiana na nowe nienadpalone rozwiązywała problem.
Zresztą oszczędność na świecach mija się z celem bo więcej pali przy rozruchu oraz bardzo niszczy to silnik (odłamki ukruszonych swiec trafiają do cylindra a przecież to metal...) dlatego świece należy wymieniać kompletami.
Baku
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 12:38
Z tym że się wymienia koplet swiec to się akurat zgadzam.
Pozdro
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
