( Fiat Marea ) Punto II 2001/1.2 - załączanie wentylatora chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 17:31
Jest na Forum kilka podobnych tematów ale mój problem wydaje mi się inny więc założyłem nowy temat. Otóż w moim Fiacie do tej pory wszystko z wentylatorem chłodnicy było OK. Od kilkunastu dni zaobserwowałem takie zjawisko. Po krótkim nawet postoju na światłach lub po zakończonej jeździe (to częściej) i po wyłączeniu silnika wentylator jeszcze chodzi kilkanaście sekund. Wskaźnik temperatury jest jak dotychczas na pozycji środkowej.
Podejrzewam czujnik włączania wentylatora czy wymieniać go czy nie skoro w wakacje wybieram się w dłuższą trasę i chyba korki mnie nie ominą.Przed wystąpieniem tego problemu zauważyłem, że poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym spadł o ok. 150-200 ml. Dolałem ale problem nie ustąpił.
I przy okazji drugie pytanie: przy ciepłym silniku poziom płynu jest lekko poniżej minimum. Kiedy również przy ciepłym silniku odkręcę (wiem, wiem - ostrożnie) korek wlewu płynu poziom podnosi się lekko ponad optymalny. Czy jest to normalne ?
bumar1
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 21:01
Re: ( Fiat Marea ) Punto II 2001/1.2 - załączanie wentylatora chłodnicy
u mnie było dokładnie to samo.termostat do wymiany.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 13:29
Re: Punto II 2001/1.2 - załączanie wentylatora chłodnicy
Odpowietrz układ chłodzenia, dolej płynu (na zimnym silniku poziom 3/4 między max a min) i napisz czy się poprawiło.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 13:32
Czemu ma wymieniać termostat skoro wskaźnik temp stoi w połowie skali?
Domowy sposób na weryfikację sprawności termostatu to sprawdzenie temp. górnego węża chłodnicy chwilę po odpaleniu zimnego silnika.
Pozdrawiam Piotr
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 19:23
Dzięki za pomoc. Też mi się wydaje, że wymiana termostatu nie pomoże ponieważ wskaźnik pokazuje "normal". Jeżeli już to chyba czujnik włączania wentylatora. Ale najpierw spróbuje tak jak piszecie odpowietrzę układ. W sobotę.
bumar1
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 10:33
Witam ponownie,
odpowietrzyłem układ. Dolałem płynu. Teraz poziom między zimny a gorącym silnikiem różni się minimalnie. Jednak problem z włączaniem się wentylatora chłodnicy nadal jest. Co najpierw wymienić czujnik włączania wentylatora czy termostat. Temp. na wskaźniku na tablicy normalna.
bumar1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500
29 777
86 000 km
