( Fiat Brava ) olej do wspomagania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
matrix
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1,9 TD 101KM '97
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 22:13
olej do wspomagania
witam, mam jeszcze taki problem, mam mało oleju w zbiorniczku od wspomagania kierow. mniej niż min., jakie macie oleje u siebie bo u mnie kolor jest jakiś żółty lekko brązowy coś takiego! czy można dolać bez żadnych obaw jakiś inny, czy jak to jest? przez dolewkę można coś uszkodzić czy trzeba wymienić całość na nowy?
cj_clon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Citroen C5 2011 2.0 HDI
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 10:36
Re: ( Fiat Brava ) olej do wspomagania
Kolego z tego co się orientuje to Olej-Płyn do wspomagania to DOT4. Teraz tylko zostaje ci różnica koloru czy jest on biały czy różowy badztez pomarańczowy. Najlepiej wsadz kawałek kartki i zamoczi bedziesz wszystko widzial. Wtedy idziesz do sklepu i prosisz o taki płyn(olej) tego samego koloru dolewasz ijezdzisz smiało.
Taka informacje dostałem kiedyś od mechanika.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 11:44
Kolego jeżeli się nie mylę to DOT 4 jest płynem hamulcowym LUB DO STEROWANIA SPRZęGłA HYDRAULICZNIE ,tam leje się OLEJ, w sklepie ci dadzą do fiata a ja ci podam taki jaki zaleca instrukcja.
- OLEJ TYPU ATF DEXRON II D LEV,SEA 10W.
pOZDRO ed
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 13:01
Potwierdzam! Do wspomagania leje się olej( taki sam jak do automatycznej skrzyni biegów).
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 13:26
Wlej zwykły olej do skrzyń automatycznych.
Możesz wybrac stary olej ze zbiorniczka strzykawka i zalac nowym. Oleje są mieszalne więc nic się nie skisi.
Inna sprawa,że układ wspomagania jest szczelny i olej z niego nie wyparowywuje.
Sprawdź dokładnie cały układ bo prawdopodobnie masz gdzieś małe rozszczelnienie/pocenie.
Jesli się poci to OK ale jak gdzieś kropla wisi to wartałoby to naprawić.
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 21:22
re porada
Do układu wspomagania leje się specjalny olej tylko do tego przeznaczony TUTELLA. Symbolu nie pamiętam, ale jest on barwy czerwono - brązowy, stary ciemnieje. Nie wiem czy mieszanie tego oleju z innymi olejami nie zaszkodzi, np nie zważy się na wskutek różnic w składzie chemicznym lub nie spowoduje uszkodzenia pompy, uszczelnień. W sklepach z częściami do Fiata i ASO jest powszechnie dostępny.
matrix
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 22:19
no wiem że producent zaleca TUTELLE znam nawet parametry, ale ona jest właśnie czerwona a u mnie jest jakiś żółty lekko brązowy i nie wiem jaki w końcu ma być
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 08:52
Re: re porada
[quote="piotrekg7"]Do układu wspomagania leje się specjalny olej tylko do tego przeznaczony TUTELLA. quote]
Jasne.. Za niedługo będzie inny olej do czerwonegi Fiata a inny do zielonego. Very Happy
Zwykły olej do automatów zawsze się lało , leje sie i wszystko śmiga prawidłowo.
Daro73
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 10:06
O ile pamiętam bo jakiś czas temu wymieniałem olej od wspomagania w Fiacie to ten płyn musi być zgodny z normą Dextron,
O ile pamiętam to w moim Fiacie Siena norma to Dextron II Musisz poszukać w instrukcji obsługi jaki typ jest przeznaczony do Twojego autka i kupić o takowych parametrach
Podajesz tylko normę i sprzedawca powinien zaoferować Ci olej kilku producenów ja kupiłem Mobila, olej u mnie rzeczywiscie jest czerwony
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 12:25
Dextron 2 to właśnie olej do skrzyn automatycznych i do układów wspomagania.
Jeśli chcesz lać to co zaleca producent to kup taki płyn/olej jaki jest wpisany w ksiązce obsługi. Jaki płyn/olej zalać, można też czasami z pompy wspomagania odczytać.
Jak będziesz wymieniał płyn to sprawdź czy koło pasowe nie ma luzów na łożysku.
Npdo układu wspomagania VW zaleca olej o symbolu G002000 koloru zielonego. Taki jest fabrycznie..Jednak przy naprawach wlewa sie np. inny olej i nic złego sie ze wspomaganiem nie dzieje.
W fordzie lałem jakiś czerwony do automatów i też wszystko śmigało elegancko.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
