( Fiat Stilo ) 1 bieg wentylatora chłodnicy nie działa.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
PawelR17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mońki
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D JTD-150KM 2006
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 13:59
Zrobiło się gorąco więc wybrałem się na przegląd klimy. Pan po uzupełnieniu czynnika stwierdził ze nie załącza się wentylator po uruchomieniu klimy.
Faktycznie nie da się go włączyć nawet FES'em, 2 bieg załącza się normalnie a 1 nie. Sprawdziłem bezpiecznik i przekaźnik od 1 biegu, są OK. Robiąc zworę w gnieździe przekaźnika 1 biegu wiatrak startuje tak więc rezystor tez jest OK. Co najciekawsze po wyjęciu przekaźnika lub bezpiecznika automatycznie pojawia się błąd wentylatora w FES'ie.
Teraz już nie wiem czy komputer załącza ten 1 bieg czy jakiś inny sterownik, i nie pamiętam czy wcześniej mogłem go uruchomić FES'em czy też nie. Wiem tylko tyle ze przy włączonej klimie wentylator pracował a teraz nie pracuje.
Silnik M-Jet klimatronic.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 205/2
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 17:40
Re: 1 bieg wentylatora chłodnicy nie działa.
Sprawdź czy stykach sterujących gniazda przekaźnika pojawia się napięcie w momencie załączenia klimy. Być może sam przekaźnik powiedział pa, pa.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
PawelR17
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 20:23
Re: ( Fiat Stilo ) 1 bieg wentylatora chłodnicy nie działa.
Sęk w tym że się nie pojawia po włączeniu klimy i nawet wtedy gdy próbuje go uruchomić FES'em. Przekaźnik podstawiałem inny żeby już mieć 100% pewność że jest sprawny.
luk23
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia
Posiadane auto: stilo 1.6 16v
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 12:06
czesc
udalo Ci sie cos zdiagnozowac w tym temacie ??
mam ten sam problem
przy czym u mnie padla tez sprezarka klimatyzacji ale przede wszystkim chcialbym odzyskac 1 bieg a dopiero pozniej zabrac sie za sprezarka
pozdrawiam
PawelR17
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 12:19
Jak dotąd nic z tym nie zrobiłem głównie z braku czasu. Co do wentylatora to wydaje mi się że on się nie uruchamia ot tak jak się tylko włączy klimę a dopiero wtedy gdy sprężarka nabije odpowiednie ciśnienie. U mnie ona nie nabija ciśnienia więc i wentylator się nie włącza.
Co do FES'a to testowałem funkcję I biegu na kolegi stilo, w którym wszystko działa poprawnie i wentylator też się nie uruchomił a po włączeniu klimy tak.
Więc wydaje mi się ze trzeba zacząć od naprawy klimy a wentylator zostawić w spokoju.
luk23
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 20:40
hmmm
wg mnie jesli wszystko jest ok to fes wlacza 1 i 2 bieg bez wlaczonej klimy
przynajmniej u mnie tak dzialalo z dobre 2 lata
ale znalazlem sugestie ze moze to byc opornik umieszczony gdzies w wentylatorze - bede testowal
PawelR17
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 00:04
Ja niestety nie pamiętam czy FES mi włączał 1 i 2 bieg kiedy było wszystko OK. Jeśli włączał no to faktycznie mam problem. Wiem tylko tyle ze po wyjęciu bezpiecznika lub przekaźnika I biegu pojawia się błąd w FES'e a gdy zrobię zworę na przekaźniku, I bieg się włączy więc opornik mam sprawny na 100%. Idąc dalej jeśli po wyjęciu przekaźnika lub bezpiecznika, ECU zgłasza błąd I biegu wentylatora oznacza to że połączanie pomiędzy ECU a wentylatorem jest sprawne.
Będzie wszystko wiadomo dopiero gdy naprawię klimę, ale niestety pogoda jakoś mnie do tego nie mobilizuje Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
luk23
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 10:12
hmm spojrzalem teraz na rocznik twojego autka
2006 a moj jest 2001 -tu moze byc roznica co do wlaczania wentylatora - takie wlaczanie jak opisales ludzie maja tez w NB a tobie rocznikowo juz blizej do niego wiec moze masz juz to rozwiazane jak w NB
co do zwierania gniazda przekaznika - ktore zlacza zwierales ?
PawelR17
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 12:50
W moim autku jest to przekaźnik T06 pod maska przy akumulatorze. Po jego wyjęciu robi się zworę w gnieździe poprzez połączenie ze sobą 2 otworów z tym że nie pamiętam opisu nóżek więc wzrokowo są to otwory które odpowiadają szerszym nóżkom przekaźnika. Ja to połączyłem kawałkiem zwykłego drucika miedzianego. W tym czasie FES pokazuje błąd I biegu wentylatora. Wydaje mi się że bezpośrednio za włączenie tego I biegu odpowiada presostat. Niestety nie mogę nigdzie dorwać pełnego schematu elektrycznego moje auta.
Mógłbyś przybliżyć co znaczy NB?
fumfelos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 14:44
Nowe Bravo Wink
PawelR17
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 14:53
Hehe no jasne Smile
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 20:08
Przy jakim ciśnieniu klimy startuje 1 bieg wentylatora chłodnicy?
U mnie w manualu na ciepłym silniku LP=3,5bara a HP=21.Wtedy włącza się wiatrak i ciśnienie spada do 15barów.Nie wiem czy tak ma być i czy to przypadkiem nie 2 bieg jest załączany?
PawelR17
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 21:14
Wydaje mi się że tak powinno być. Podłączałem ostatnio kolegi Cromę i wentylator włącza się gdy FES pokazuje ok 14-15 bar.
Dzisiaj byłem u speca od klimy i okazało się ze układ mam gdzieś niedrożny. Prawdopodobnie osuszacz lub zawór rozprężny sie nie otwiera.
PawelR17
Wysłany: Sob 07 Lip 2012, 09:32
No i wszystko jasne. Mam zacięty zawór rozprężny klimatyzacji. Wczoraj mając chwilkę czasu zacząłem trochę szperać przy autku. Znajomy poradził mi żeby postukał czymś twardym w zawór rozprężny więc tak zarobiłem i o dziwo zadziałało. Od razu włączył się wentylator i klima działa Very Happy
Niestety po wyłączeniu i ponownym włączeniu znów nie działa.
Jest tylko 1 problem, jak dobrać się do tego zaworu?
Może gdzieś ktoś dysponuje jakimś manualem jak wyciągać nagrzewnice?
PawelR17
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 10:28
Jednak nie jest wszystko jasne Crying or Very sad Dzisiaj po chwili zastanowienia się doszedłem do takiego wniosku że skoro zawór rozprężny jest otwarty co sugerował mechanik to jakim cudem ciśnienie HP wzrasta do 15bar i ciśnienie LP też coś koło tego ale już dokładnie nie pamiętam. Biorąc na chłopski rozum można wywnioskować że przy ciągle otwartym zaworze sprężarka nie byłą by w stanie nabić żadnego ciśnienia a tylko ganiała by gaz w kółko i tyle.
Pytanie jest, jaka może być przyczyna zbyt wysokiego LP?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
