( Fiat Stilo ) Centralny zamek z kluczyka.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Kantoro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 115KM; 2004r.
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 16:00
Kilka dni temu padł mi centralny zamek z pilota. Wymiana baterii nic nie pomogła, samochód dalej jest "ślepy" na polecenia z klucza (włącznie z otworzeniem klapy bagażnika).
Nie mam pojęcia co się stało. Czyżby się rozkodował? Jeżeli tak, to wiecie jak go zakodować (posiadam katrę Key Code)? A może to nie tu tkwi problem?
Z góry dzięki za pomoc,
Michał.
PS. Sam centralny zamek działa.
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 16:22
Re: ( Fiat Stilo ) Centralny zamek z kluczyka.
Niestety pomocy w takich sprawach udziela ASO fiat
KMYK
dobrovolec
Posiadane auto: Shuma 1.5i b+g 88km
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 18:31
A wiecie może o co tutaj chodzi:
drzwi (centralny zamek) mogę kluczykiem jedynie zamknąć, ale otworzyć już nie... o co c'mon?
pzdr
marko74
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115KM
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 21:33
Elektryka
miałem podobnie a po wymianie baterii jest zaje....... - światła awaryjne włączają się kiedy chcą , podczas jazdy , na postoju , nawet jak auto jest wyłączone i zamknięte - teraz to mam totalny cyrk i nie wiem co jest grane ??
Marko74
Cobras
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrozy
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115 2003 MultiWagon
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 16:30
Miałem podobną zabawe ze światłami awaryjnymi lecz nie po wymianie bateri, a po czyszczeniu pianką nawiewu powietrza. Napuściłem pianki we wszystkie nawiewy i włączyłem nawiew - czuć było piękny zapach Very Happy Ale niespodziewanie po paru minutach załączyły sie awryjne i tak co chwile ( na postoju , w czasie jazdy). Dały sie wyłączyć przyciskiem od awaryjnych ale pochwili to samo. Wyjełem bezpiecznik od kierunków ale nadal sie włanczały, gdzieś było zwarcie. Znajomy robi w w serwisie fiata w W - wie, więc dałem mu auto i sprawdził wszystko. Okazało sie że jest zwarcie w centralce od alarmu ( troche się jej naszukali ) okazało sie że jest zaraz pod nawiewm z lewej strony kierownicy i wyjeli ją przez tą klapke co sie otwiera żeby mieć dostęp do bezpieczników. Była cała mokra, poszła do wymiany bo niedało się jej naprawić. Nówka kosztuje we Fiacie 480 zł ale załatwił mi uzywaną za 200 zł, przeprogramowali i podłączyli i było prawie wszystko ok. Jak sprawdzali czy sie alarm załączy to, załanczał sie ale migały tylko kierunki a syrena niewyła, okazało sie że trzeba jeszcze cieniutkim drucikiem zresetowac syrene ( jest na niej taki mały otworek ) i juz było wszystko ok.
Czyli to mycie troche mnie kosztowało Smile
bocian77
Posiadane auto: Stilo SW 1,6 lpg 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 23:55
Re: Centralny zamek z kluczyka.
Kantoro napisał:
Michał.
Właśnie wróciłem z trasy - coś takiego jak Koledze i mnie się przytrafiło - jedyne wyjście to serwis?
Pzdr.
Edit.
Po odłączeniu akumulatora - zadziałało!
pzdr.
euroscan
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 19:47
- program AlfaOBD programuje pilota.
euro-scan
virtual11
Posiadane auto: Citroen C2 1.1
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 19:00
Kodowanie kluczyka
Miałem podobny problem.... Rozkodował mi się kluczyk. Okazało się, że można to zrobić samemu. Potrzebny jest kabel ELM327 + FiatEcuScan + CodeCard do kluczyka.
Reszta dla zainteresowanych na PW
krokson
Posiadane auto: Fiat, Stilo, Hatchback, 1.6, 2003
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 22:15
mam problem z centralnym zamkiem w tylnych drzwiach. Chodzi o to, że otwierając lub zamykając samochód z kluczyka to działają tylko przednie drzwi. Tylne, żeby zamknąć to muszę wciskać grzybka, a żeby otworzyć to muszę otwierać za pomocą klamki wewnątrz.
Jaka może być tego przyczyna?? Dodam tylko, że przepalił mi się bezpiecznik o zapalniczki, ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek.
Dzięki za pomoc.
jarson190
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 22:30
przestaw w ustawieniach komputera Rolling Eyes
krokson
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 18:55
Ale co mam zmienić w komputerze, jak tam jest tylko opcja zmian klapy bagażnika, albo czy mają się otwierać tylko drzwi od kierowcy albo wszystkie? Na same tylne drzwi nic zmienić w komputerze nie można.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
79 800
29 000 km
48 900
69 000 km
35 300
189 611 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
48 900
66 000 km
