Dołączył: 08 Maj 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Fiat Marea Weekend
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 18:17
jak podnieść zawieszenie?
Witam wszystkich użytkowników tego forum. Chciał bym uzyskać od państwa odpowiedź na pytanie; jak podnieść zawieszenie auta?
Krótko opowiem skąd taki pomysł, otóż nabyłem całkiem nie dawno Fiata Marea Weekend z motorkiem 1,6 16V świetny samochód rodzinny komfortowy, lecz nie co za nisko zawieszony, przy pokonywaniu krawężników zaczepiam spodem dlatego też chciał bym podnieść w aucie zawieszenie o jakieś 5 cm myślę że stanowczo by mi wystarczyło tylko jak to zrobić??? Co trzeba wymienić?? Dodam że zawieszenie jest w pełni sprawne, a krawężniki nie są z tych najwyższych
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 303 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn. Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:50
Re: ( Fiat Marea ) jak podnieść zawieszenie?
1. sprawdź czy zawias seria.
2. Jak seria to może zmęczony i siedzi? najlepiej porównać z innym,młodszym.
3. jak siedzi to nowe sprężyny i będzie lepiej.Albo inne,lub naciągać stare
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 20:35
amory sprawne, nie zmęczone, sprężyny może minimalnie, a może wymiana na dłuższe???? tylko jakie z jakiego auta, czy do maryśki produkuje się dłuższe sprężyny niż standardowe?? bardzo chcę unieść cały samochód do góry
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście Posiadane auto: Marea Weekend
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 11:31
Witam chciałbym odświeżyć wątek. Mam ten sam problem. Czy ktoś próbował podnieść to autko wyżej myślę tak 12cm tył ichociasz z 8cm przod. Raczej nie obedzie sie bez modyfikacji na odpowiednio dluzsze sprężyny i amortyzatory.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
