( Fiat Panda ) tarcze Panda.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
roberrtt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ślask
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 11:29
tarcze Panda.
Witam. Mam pytanie jak poznać czy trzeba wymienić tarcze hamulcowe? Nieznam sie dokładnie jakiej mają być grubości ale jak 6 mce temu sprawdzałem to na mokie oko cienkie są już. Dodam że zauważyłem mniejszą skutecznośc hamowania jeżeli chodzi o gwałtowne, awaryjne zatrzymanie. Doradźcie bo to sprawa bezpieczeństwa, ile kosztuja takie tarcze Do Pandy 1.1 Aktual z 2007 r? Sam tego nie zrobie dlatego musiałbym się do mechanika udać i tam mi to założą.
Fiat Panda 1.1 2007 r red.
Trucker
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 75, 99r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 16:18
Re: ( Fiat Panda ) tarcze Panda.
Wystarczy poszperać w internecie.
Minimalna grubość tarczy do Pand wynosi 9,2 mm (podawana jest na każdej tarczy hamulcowej), a nowa ma grubość 11 mm.
Tarcze hamulcowe w granicach 120 zł w kilku sklepach internetowych.
Zobacz jeszcze stan klocków hamulcowych.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 17:20
Tylko nie domyśl się przetaczania tarcz. Wymiana na nowe i klocki ,Cały komplet. Powinieneś dać sobie radę sam prosta sprawa
Cieszę się że mogłem pomóc.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 20:20
Niektóre tarcze mają wskaźniki zużycia,takie nawiercone otworki,jak ich już nie widać to do wymiany,oryginalnie fabrycznie jest montowany osprzęt do Pandy TRW. Nie kupuj tanich zamienników,polecam tarcze Brembo i klocki Remsa.
roberrtt
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 08:40
Ok, a orientujecie się mniej więcej po ilu km przejechanych wymienia sie tarcze, ja mam na liczniku 47000 km przeszlo..
Niechce zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Co według was warto by jeszcze wymienić w Pandzie po 47000 km przebiegu. Pomijając płyny ustrojowe bo to mam wymieniane. Dotychczas poza płynami i filtrem nie bylo nic wymieniane. Świece np? No i martwią mnie te tarcze hamulcowe ale niechce też przepłacać za nie i za robocizne.
wojtek_panda
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 18:12
Po 47 tys. km masz już tarcze do wymiany? No to widzę, że Pandy nie oszczędzasz. Ja w swojej mam oryginalne tarcze z przebiegiem 100 tys. km Fakt, że już też kwalifikują się do wymiany, bo mają grubość 8mm.
roberrtt
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 10:55
Jeżdze spokojnie, delikatnie hamuje wiec z mojej strony jest wszystko ok. Faktycznie zmierze moze grubość tych tarcz bo szkoda by bylo juz je wymieniać jak mowisz ze 100 tys zrobiles na swoich. Tylko często dzieje mi sie tak jak hamuje np zjeżdzając ze wzniesienia i troche mocniej wdepując pedał hamulca to potem słychać takie tarcie w kołach przez około 30 sekundach, myślałem ze to wina tarcz. Doradźcie?
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 17:47
Polecam Mikode Smile
wojtek_panda
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 18:13
Niekoniecznie to musza być tarcze. Bardzo możliwe, że klocki hamulcowe musisz wymienić. Ja w swojej też wymieniałem klocki, a tarcze zostały, bo były dobre. U ciebie pewnie będzie tak samo. Kupuj klocki i wymieniaj.
roberrtt
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 11:30
Świece po ilu km wymienialiście? Jak sprawdzić czy klocki nadają się do wymiany?
wojtek_panda
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 06:07
Ściągasz koło, wyciągasz klocki i oglądasz. A świece jak wymieniałem po 50 tys.
roberrtt
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 11:40
Grubośc klocków w Pandzie jaka powinna być?
roberrtt
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 15:34
Witam. Niechce zakładac nowego tematu, wiec zapytam tutaj. 1,5-2 lata temu bylem w warsztacie i wymienili mi olej silnikowy na Mobil 10/40 i musze go wymieniac co 10 tysiecy, jak brałem go z salonu to niepamietam jaki tam byl olej ale wymiana byla co 20 tyś,wlali mi ten bo mówili ze tamtego juz nie produkuja, myslicie ze wala mi pocis zeby zarobic na czestszych wymianach oleju? Od razu wymieniałem olej w skrzyni biegow wlali 80 W, co ile sie go wymienia? Pozdrawiam.
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 11:04
olej w pandzie wymienisz po 10 czy 15 tez bedzie, producnt nawet pisze ze co 20 tys.
Tarcze w Pandzie tak jak pisali sa 11mm, min. grubosc 9.2 mm. Ja osobiscie zjechałem do 6.5mm i dawały rade.
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 12:19
Moja Panda 1.1 Activ Plus z 2003 roku już musi mieć wymienione tarcze. Teraz mierzyłem i mam lewą 8,8mm, a prawą 9mm przy przebiegu 98 500km. Myślę o wentylowanych (ale to bardziej taka modyfikacja pod alufelgi).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
