Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 22:41
Re: ( Fiat Punto ) Czujnik ciśnienia oleju - sprawdź czy znasz przyczynę
Jak pomóc komuś kto jeździ z sygnalizacją braku ciśnienia oleju?
Beznadziejny przypadek.
Gdybania i podejrzenia, jeździsz do mechaników papraków.
Oleju 15W to powinni sobie nalać do głowy mechanicy.
Przy sygnalizacji braku ciśnienia zamiast zgadywać zaczyna się od wkręcenia manometru zamiast czujnika ciśnienia oleju i ustalenia wartości ciśnienia a dopiero później szuka się przyczyny.
Pompa, regulator ciśnienia, czujnik, wylatane panewki a opisane objawy wskazują na panewki.
Jeśli wlewać inny olej to 10W60 o ile do silnika jest przewidziany 10W.
Zmienianie z 10W na 15W to głupota. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 23:27
Można sprawdzić przewód od czujnika ciśnienia oleju(czy jest cały).
Regularnie zapala się po ok.10km?Nie słychać różnicy w pracy silnika po zapaleniu kontrolki? _________________ __________________________
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 18:02
Skąd biegnie przewód do czujnika ciśnienia oleju w Punto II? Początkowo nie wskazywało braku ciśnienia, po odłączeniu przewodu, przepłukaniu benzyną zaczęło dobrze pokazywać. po chwili kontrolka oleju zaczęła ciągle świecić. Uważam, że to jest wina wtyczki. Czy przewód czujnika jest zabezpieczony jakimś bezpiecznikiem i czy można go wymienić? Na czym polega sygnalizowanie ciśnienia? Czy czujnik zamyka obwód i dlatego kontrolka gaśnie?
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 19:19
Niema żadnego zabezpieczenia typu bezpiecznik itp. prawdopodobnie czujnik do bani ściąg kabel z czujnika to kontrolka nie powinna świecić a jak dotkniesz do masy to powinna świecić....jeżeli tak jest to kabel ok. Czujnik do wymiany świruje... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 21:32
Największy problem w tym, że nawet na nowym czujniku kontrolka świeci cały czas. Na starym również świeciła. Dokąd ten kabelek biegnie, bo wydaje mi się, że sama wtyczka nie kontaktuje.
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 21:29
Posprawdzałem
- napięcie, które dochodzi
- po odłączeniu wtyczki ciągle świeci
- po dotknięciu do masy nic się nie zmienia
- symulowanie cisnienia, dalej świeci
- odłączenie akumulatora, dalej świeci
Co jest grane Czy sama wtyczka może robić zwarcie, bo to tak wygląda. Ale w końcu idzie jeden kabel
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
