( Fiat Grande Punto ) Konsola środkowa i przyciski - jak wymienić / GP /
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 00:09
Mam Grande Punto 1.4 8V 77KM i muszę wymienić następujące elementy kokpitu na desce :
Chodzi o konsolę środkową !
1. Przycisk otwarcia klapy bagażnika, przycisk funkcji CITY, oraz przycisk zamknięcia drzwi;
2. Srebrną "ramkę", która otacza wszystkie przyciski, radio i pokrętła nawiewów; W zasadzie to całe te elementy srebrne a nie tylko otoczkę !
Elementy te zostały nieźle porysowane przy awaryjnym otwarciu pojazdu i nie wyglądają estetycznie. Jak mam zabrać się do ich wymiany Question
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
kop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Radzionków
Posiadane auto: C4 i 3008
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 08:30
Re: Konsola środkowa i przyciski - jak wymienić / GP /
Sam przycisk będziesz miał problem żeby wymienić, zamów sobie na allegro cały ten panel, koszt ok 100zł. Żeby wymienić musisz zdemontować tą ozdobną ramke, tzn to co jest dookoła tego panelu i pas który jest przed pasażerem. Jest to montowane na wcisk. Na FFP są instrukcje jak to zrobić
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 16:27
Podaj mi link'a proszę.
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 16:57
Re: ( Fiat Grande Punto ) Konsola środkowa i przyciski - jak wymienić / GP /
http://fiatpunto.com.pl/
kilka osób demontowało te ramki, musisz poszukać. Napewno Polandmet w temacie twoje punto ma zdjęcia bo oklejał ostatnio te listwy folią a`la carbon
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 22:02
Dokładnie chcę wymienić tylko elementy zaznaczone na foto :
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 08:26
jeśli chcesz wymienić to co pokazałeś na zdjęciu to masz do wymiany panel sterowania ten górny z kratkami nawiewów. cena ok 100zł. Klawisze rozebrać bedziesz miał problem, a samych klawiszy nikt ci nie sprzeda.
Poniżej równiez musisz kupić całe radio i podmienić przedni panel
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 09:41
To dobrze wiedzieć, że do wymiany będą tylko panele sterowania (ten nad radiem z przyciskami i ten pod radiem).
Widzę także, że ten pierwszy idzie kupić nawet za 65zł, lecz ciężko określić jego stan. Zobaczę ile w ASO kosztuje nowy... Ten drugi z kolei jest droższy i cena sięga 130zł...
PS.
Załóżmy, że chciałbym usunąć rysy z elementów z rysunku, zamiast kupować nowe. Czym mogę je spolerować Question (Na czarnych klawiszach wiadać takie białawe zarysowania, na srebrnych ramkach podobnie; Rysy nie są głębokie, tylko powierzchowne).
Ostatnio zmieniony przez MarcinWroc dnia Nie 13 Maj 2012, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 09:47
klawisze w radio sa białe, "lakierowane" lub powlekane gumą na czarno, więc jak wypolerujesz to będą białe.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 10:00
Ok. Czyli zostaje tylko wymiana tych dwóch panelów sterowania...
Nie mogę tylko znaleźć sposobu wymiany w GP :/ Słyszałem tylko, że aby wyjąć radio z panelem, trzeba włożyć w otwory 4 cienkie pręty aby zwolnić blokadę...:/
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 10:21
jak masy imbusy to je wykorzystaj, najpierw z jednej strony 2 najcieńsze wciśnij pociągnij radio i później z drugiej strony to samo.
Jak niemasz imbusa to może być szprycha, czy inny pręcik.
Jak wyciagniesz radio powinny byc widoczne śruby z tego panelu nawiewów, ale nie pamietam czy nie bedziesz musiał tej ramki ozdobnej zdemmontować.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 16:50
Problem jest tego rodzaju, że wkładam pręcik w otwory w radio i nie ma za co w środku złapać i pociągnąć...
Wkońcu otworzyłem schowek na dokumenty, tam po lewej stronie jest dziura, złapałem radio od tyłu, pcham i nic... Nie drgnie i nie chce się wysunąć... :/
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 20:56
Bo wewnątrz po obu stronach są blaszki i musisz włożyć pręty na głębokość ok pięciu, sześciu cm jednocześnie w cztery otwory aby odgiąć sprężyste blaszki.
Fabryczne druty do tego są w kształcie litery U i na końcach nacięte, po włożeniu drut odgina blaszkę a krawędź blaszki wchodzi w nacięcie w drucie, wtedy wystarczy pociągnąć do siebie.
Przy braku tyg oryginałów fabrycznych wkładasz druty w cztery otwory i pomagasz sobie czymś np nożami.
Skoro wspomniałeś o awaryjnym otwieraniu samochodu podziel się jak to się stało, otwierany był przez otwory wentylacyjne bo jakoś trudno mi to wyobrazić.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 15:47
petarda napisał:
...wspomniałeś o awaryjnym otwieraniu samochodu podziel się jak to się stało, otwierany był przez otwory wentylacyjne bo jakoś trudno mi to wyobrazić.
Został zatrzaśnięty klucz w bagażniku, a zapas miałem w domu, ok. 1000km od siebie...
Awaryjne otwarcie odbyło się poprzez odgięcie profesjonalnym sprzętem uszczelek w drzwiach i włożenie metalowego pręta... Smile
Exclamation PS / Uporałem się z wyjęciem radia i panelem sterowania (wlotem powietrza - oznaczonym na moim zdjęciu jako "Ramka 1").
Co teraz Question
Czy element ten trzeba kupować po numerze VIN, czy każdy jest identyczny i będzie pasował do mojego Kropka (mam tu na myśli panel tylko z 3 aktywnymi przyciskami : CITY, bagażnik, otwarcie drzwi) Question
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
