Dołączył: 13 Maj 2012 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: fiat brava 1.2 12v
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 13:45
problem z hamulcami
Witam chciałbym opisać moj problem a nawet 2... jechałem ostatnio moim samochodem i wyskoczyla mi na droge sarna wiec nrmalnie na to zareagowalem i wcisnalem dosc ostro pedal hamulca po czym za chwile zauwazylem ze pedal zaczynal wpadac mi w podloge, zgasilem samochod wcislem pedal hamulca a on powoli schodzi w dol do podlogi... zapalilem samochod i problem nadal nie ustepywal.. zastanawiam sie czy to nie pompa hamulcowa... odrazu zaznaczam ze niedawno robilem caly uklad hamulcow z tyly... bebny, szczeki itd.. fiat brava 1.2 12v 1999r.
Ostatnio zmieniony przez mat803 dnia Nie 13 Maj 2012, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 14:08
Re: ( Fiat Brava ) problem z hamulcami
Pierwsze wygląda na wyciek płynu lub na puszczanie w pompie między sekcja na przód i tył jeśli nie ma wycieków(z pompy do serwa), drugie....wg mnie trza by to zobaczyć i posłuchać...
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 14:23
tak wycieki... tylko ze nie bardzo je gdzie kolwiek widze... z tylu to bardzo malo mozliwe zeby wyciekaly bo wszystko jest nowe.. stalo sie to poprostu po gwaltownym wcisnieciu hamulca do spodu.. i hamulce sie popsuly..
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 14:33
Może pękło zbrojenie przewodu elastycznego i podczas hamowania robi się z niego balon. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 17:39
Z hamulcami nie ma żartów, i żadne pomysły nie pomogą.
Jedź na warsztat, niech zbadają co się stało i naprawią. Tu nic nie oszczędzisz. To są hamulce. _________________ Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 21:14
Wygląda na pompę, przy uszkodzeniu węża dawno wyleciałby cały płyn, a jak w zbiorniczku? _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Witam.Mam ogromny problem z fiatem brava 1,4 12v 1996r.mianowicie po wymianie klocków hamulcowych,zaledwie po tyg jezdzenia hamulec stwardniał tak,ze nie da sie go nacisnąc. Przy uzyciu większej siły da sie go troszkę wcisnąc,ale nie odbija i przednie koła się blokują. Byłam u mechanika ,który stwierdził, ze to pompa hamulcowa. pompa została wymieniona,ale w dalszym ciagu jest to samo. drugi mechnik stwierdził,ze został dolany niewłaściwy płyn hamulcowy, który przerodził się w maź i cały układ hamulcowy jest do wymiany, poniewaz wszystko jest polepione. Koszt wymiany tego wszystkiego to 400e!!! Moim domysłem jest,ze ten poprzedni mechanik który wymieniał klocki hamulcowe dolał czegos czego nie powinien. zaznaczam,ze mieszkam w Holandii, a tutejszym mechanikom brakuje duzo do naszych polskich.Cenia sie jak za woły,a tak naprawde co niektórzy nie mają pojęcia o niczym. Jesli ktos wie choc w najmniejszym stopniu gdzie lezy przyczyna i jak postapic,to bede wdzieczna za radę, bo nie wiem co mam robic. Jeden gosc mi powiedział,zeby go oddac na złom bo naprawa sie nie opłaca. 400e to kupe kasy, prawie tyle co to auto,ale nie chciałabym sie go pozbywac, bo naprawde jestem z niego zadowolona. _________________ kaczka30
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 19:28
Myślę że druga diagnoza może być trafna, ale nie trzeba wymieniać całego układu tylko przpłukać dobrze nowym płynem hamulcowym . Napewno wyjdzie taniej . Kup ze 2 litry płynu DOT-4 .Trzeba spuścić stary płyn i przepłukać nowym.
Najpierw jednak sprawdź jak wygląda płyn w zbiorniczku. Powinien być jasny i klarowny.
Piwa: 64/3
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 19:41
Tylko które płyny zrobiły by "gęstą maz"? Zmieszanie różnych płynów zrobi tylko inny kolor- brunatny _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Ponoc kolor tej mazi jak to okreslił jest taki ciemny i wszystko jest nim oblepione (wszystko mam na mysli to co odpowiada za sprawnosc hamulców)
czy to jest az tak trudne zeby to wyczyscic,przepłukac?? czy poprostu im sie nie chce i chca zedrzec tylko kase. Wiadomo..zobaczyli babe, która nie ma pojecia o niczym ....ktos mi podpowiada zeby to zrobic denaturatem....tylko ze oni tu czegos takiego nie mają)))
Aha i jeszcze moze istotna rzecz...ze coś co powinno sie wysuwac,się nie wysuwa( nie znam na tyle języka holenderskiego zeby operowac fachowymi terminami) doradzcie od czego zaczac.pozdrawiam _________________ kaczka30
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
