( Fiat Seicento ) Ubytek płynu chłodzącego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
marcinas1581
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: Fiat Seicento 900 1998rok
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 09:29
Witam. Mam pewien problem z płynem chłodzącym. Ubywa mi płynu chłodzącego w zbiorniczku. Mniej więcej raz na miesiąc musze dolewać od 0,5 do nawet litra płynu, robię w miesiącu ok 400-500km. Wycieku na pewno nie mam, dokładnie sprawdzałem kilka razy. W olej też nie idzie bo stan od wymiany utrzymuje się na tym samym poziomie i nie ma tzw białej mazi pod korkiem ani na bagnecie. Gdy odkręcę korek od zbiorniczka wyrównawczego to ciśnienie jest jak ch.. więc to dobrze. Wydaje się że wszystko ok. Podejrzewam, że płyn może sie dostawać na tłok. Zauważyłem, że na wolnych obrotach troszkę nierówno pracuje ale bez przesady to tylko seicento. Jak każdy seicento przy niskiej temp. lekko paruje z rury ale też bez przesady. Przy wyższej temp jest ok.
Jakie mogą być inne objawy dostawania się płynu na tłok? Jak to sprawdzić? Proszę o fachową pomoc? Czy podłączenie pod komputer coś da? Question Question Question
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 12:01
Re: ( Fiat Seicento ) Ubytek płynu chłodzącego
Odkręć świece po nocy wszystkie,i zobacz,jak któraś będzie mokra to znaczy że cieknie przez uszczelkę pod głowicą,inne objawy to problemy z rannym odpaleniem,tzw.palenie bez jednego cylindra,kopcenie na biało,i charakterystyczny zapach spalanego chłodziwa,zaglądałeś na nagrzewnicę,tam często sa problemy,jest nieszczelna i płyn może tamtędy uciekać,spójrz na podszybie czy nie jest mokro,to tak na początek. Podłączenie pod komputer nic nie da.
marcinas1581
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 11:02
ubytek płynu chłodzącego
Sprawdziłem świece i jak na moje są suche. Z nagrzewnicy też nie leci, gdyby leciało to podobno mial bym mokry dywanik wewnątrz. Jak go rano odpalam to przez moment tak jakby nie palił na wszystkie gary ale bez przesady to 14 letni samochód. Pewien mechanik mi powiedział, że gdyby mi leciało na tłok to bym długo nie pojeździł, szarpał by i wyraźnie by kopcił na biało a u mnie tego nie ma. Może trochę nierówno pracuje na wolnych ale ma ponad 100 tyś i łańcuch może już trochę wyciągnięty. Gdzieś ten płyn ginie i to jest fakt.
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 21:36
Musisz mieć gdzieś nieszczelność. Ja nie dolewam płynu całymi miesiącami, może z pół litra na rok doleję. Sprawdź dokładnie nagrzewnicę, bo chyba się mylisz, że nieszczelność nagrzewnicy będzie ciekło na dywanik. Chyba nie, u siebie w 1,1 nie widzę, aby z rejonu nagrzewnicy był dostęp do wnętrza, weź ze sobą latarkę i sprawdzaj kilkakrotnie rejon nagrzewnicy przez otwory pod szybą..., jakbyś nie był pewien, to wyciąg osłonę za akumulatorem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
